Gość szymi870 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Istnieją sondy 0-3 V z podgrzewaniem ?? To byłoby lepsze rozwiązanie... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Wstawiłem łącznik między portki, sonda została tak jak była w jednej rurce. Przejechałem się kawałek i czuje ze jest poprawa. Dam mu kilka dni na przestawienie się. Gaz chodzi jeszcze gorzej więc poprawiło się (nic nie resetowałem i nie kalibrowałem). sonda 0-3V? Miałem kiedyś w c16nz rurowy i sonde podgrzewaną na końcu, i nie jest to lepsze rozwiązanie moim zdaniem. Jeszcze spróbuje poszukać lewego, tak żeby map spadł chociaz o 0,1bara Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinZDW Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Jak już to 0-5 V o 0-3 nie słyszałem a czy istnieją ciężko powiedzieć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Wymieniłem sondę, jest lepiej. Wymieniłem 95% uszczelek w dolocie i doszczelniłem co się dało - efektu niby brak bo MAP wskazuje to samo. Czas wtrysku lekko spadł i silnik ogólnie ciut lepiej pracuje. Na pewno regulator ciśnienia paliwa mam do wymiany. Co prawda ciśnienie było ok, ale po zgaszeniu po 5-10s leci z 3barów na 1,5bara - widocznie nie trzyma jak powinien. Odpalanie też jest utrudnione bo musi zakręcić kilka razy. Wymusiłem pompę programem i po kilkukrotnym podpompowaniu odpalił z półobrotu. Pozostaje jeszcze jeden problem, największy. W parametrach utrzymuje bardzo niski poziom O2S BLM partial load - i tu jest własnie powód niedomagań. Powinno być 106-145. U mnie ledwo 18. Z tego co wiem to korekta długoterminowa częściowych obciążeń. Wcześniej silnik pracował z gazem I lub II gen i pewnie stąd całe zamieszanie. Jak to skasować? (nie mam takiej opcji w opelscannerze) Odłączanie aku nic nie daje. Jeżdzę juz z miesiąc i to niestety się nie zmienia. Pozostałe parametry są w normie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Trzeba by na samej benzynie pojeździć - ze 20-30km i powinien się nauczyć poprawnej mapy benzynowej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-36000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Niestety to nie działa, zrobiłem 500km tylko na benzynie. Zrobiłem reset i jest tak samo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-36005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Komputer dziś podmieniony. Silnik pracuje dużo lepiej, nie szarpie juz wcale. Co dziwne O2S BLM partial load spadł z 18 do 4 i chwilami do 0, ale silnik pracuje normalnie. Na PB wkręca się bardzo żwawo. Widocznie opel scanner tez oszukuje z odczytami. Zostało minimalne falowanie na PB i LPG, ale to juz kwestia krokowego, lub jego adaptacji. Pryszcz w porównaniu do wcześniejszego falowania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-36009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
