Gość mirekvip Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 witam , nabyłem Opla Astrę III 1.6 Z16XEP rok.prod. 20000005 , rzekomo z przebiegiem 171 tys, wydaje mi się , że zbyt późno gaśnie kontrolka oleju bo po 2-3 sekundach od odpalenia , czy to normalne w tych modelach , czy mam szukać przyczyny ,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6451-p%C3%B3%C5%BAno-gasn%C4%85ca-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Olej kiedy był wymieniany ? warto rozpocząć poszukiwania od podstaw czyli olej i filtr oleju do wymiany jeśli nadal będzie tak jak jest do sprawdzenia ciśnienie oleju lub podmiana czujnika ciśnienia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6451-p%C3%B3%C5%BAno-gasn%C4%85ca-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-opel-astra/#findComment-35832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 W AIII 1.7cdti też tak późno gaśnie i jest to normalne zjawisko. Nie pamiętam jak w benzynie, ale wszystko wyjaśni koszt 20-30 zeta czyli pomiar ciśnienia oleju. Jak tuż po uruchomieniu silnika będzie dobrze, to nie ma co przejmować się kontrolką. Może czujnik jest zaszlamiony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6451-p%C3%B3%C5%BAno-gasn%C4%85ca-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-opel-astra/#findComment-35833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 dzięki za podpowiedź , będę sprawdzał po kolei dam znać jak się to zakończy . Jeśli chodzi o olej kiedy był wymieniany to chyba tylko Niemiec wie , który płakał jak sprzedawał auto .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6451-p%C3%B3%C5%BAno-gasn%C4%85ca-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-opel-astra/#findComment-35839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
