Gość netavx Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Witam, mam taki problem ze swoją Asterką: Otórz Slinik x14xe. Samaochód dużo pali, szarpie przerywa itp.. Metodą spinaczową sprawdziłem błędy i oto co mi się pokazało: 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 0130 Nieprawidłowy sygnał z sondy [chyba chodzi o lambde] 0230 Przekaźnik pompy paliwa 1405 Uszkodzenie EGR 1503,1502 - błąd immo 0170 Niprawidłowy skłąd mieszanki 1640 Usterka układu sterowania 4 cewkami Zaznaczam, że wymieniłem już cewkę i akumulator. Przewody i świece mają koło 1,5 roku [bosh] Co sprawdzić? O ile EGR jeszcze mogę wyczyścić to czy naprawde jednocześnie musze wymienić map sensor i sonde lambda i przekaźnik pompy?? Pomóżcie proszę bo tracę cierpliwość na autko. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Te błędy mogą być powiązane z sobą warty by je skasować i potem brać się za wymienę lub naprawę uszkodzonych elementów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Najpierw bym wymienił lambdę ale nie na zamiennik firmy krzak - Opel nie lubi elektrycznych zamienników. Możliwe, że zginie wtedy błąd 0105 a na pewno zginie 0170.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Z tego co widzę masz gaz, więc błędy sondy, przekaźnika pompy paliwa i niewłąściwego składu mieszanki podpiął bym pod to. Skasuj błędy i pojeździj tylko na benzynie dwa trzy dni. Odczytaj błędy ponownie i powiedz co wyszło. Egr wyczyść, jeżeli nadal będzie wyskakiwał oznacza to padniętą cewkę czyli wymiana. MAP sensor wymień, tu LPG nie ma nic do rzeczy. Cewkę wymieniłeś więc tego nie ruszamy dopóki nie skasujesz błędów i ponownie ich nie odczytasz po jeździe na Pb.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość netavx Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Dziś zaopatrzyłem się w interfejs OBD. EGR wyczyszczę ale po wyjęciu grzybek wydawał się chodzić naprawdę płynnie. Po wszystkim pojeżdzę i zobacze jakie auto daje parametry czujników. A co z tymi błedami od immo? Edit1: Podłączyłem interfejs, skasowałem błędy i po wyłączeniu zapłonu a potem po odpaleniu auta błędy nie powróciły. Skasowały się wszystkie. Zaraz jedziemy ze znajomymi nad jeziorko więc po powrocie sprawdzę czy jakieś znowu nie wyskoczyły.. Ps EGR Wyczyszszczony, zobaczymy co to da . Edit2 Po przejechaniu się samochodem komputer wyrzuca błąd 1405 czyli brak/uszkodzenie EGR. I teraz pytanie.. EGR został wyczyszczony. Czy wystarczy go zaślepić czy muszę szukać innego? Jeśli tak to czy może być używka czy koniecznie nówka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Padnięta cewka w EGR, szukaj nowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uszatek Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 mowy - koniecznie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6431-masa-b%C5%82ed%C3%B3w-w-astrze/#findComment-35806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
