Gość Stranger945
Witam
Posiadam szmelcmagena golfa 3 generacji, i problem polega na tym, że auto z dnia na dzien dziwnie zaczeło zachowywać się na obrotach, po odpaleniu na zimnym silniku obroty wchodzą na 1400, po czym rosną, po złapaniu temperatury pracy tzn 90 stopni obroty spadają do 1100 na benzynie a do 900 na gazie przy czym falują.
Wypiąłem kostkę, od silniczka krokowego, na benzynie odpalił z objawami jak wyżej, ale na gazie zgasł.
gdzie szukać przyczyny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6397-wysokie-obroty/
po wypięciu kostki, od zbiorniczka z płynem różnicy w pracy silnika nie było.
Bo nie będzie.
W zbiorniczku masz czujnik temperatury, czy przy silniku? Czujnik ze zbiorniczka to czujnik POZIOMU płynu, a nie temperatury płynu.
Nawet nie napiszesz jaki silnik... czujnik temperatury jest albo w głowicy albo w obudowie termostatu zależnie od modelu silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6397-wysokie-obroty/#findComment-35596
