Gość ekmir Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Czy jest duży problem z wymiana drzwi ? Jakie są potrzebne narzędzia i jakie należy wykonać czynności aby drzwi zdemontować i zamontować inne ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Trzeba odkręcić ogranicznik klucz 10, po 2 śruby na torx przy zawiasach, odpiąć wtyczkę elektryczną. Tyle. Drzwi wyjęte.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Bardzo dziękuję za cenne informacje. Mam jeszcze pytanie dotyczące sytuacji kiedy wymieniamy drzwi tylne z podnoszeniem/opuszczaniem szyby manualnie/ręcznie na drzwi z szybami elektrycznymi. Przy czym drzwi z przodu mają szyby podnoszone/opuszczane elektrycznie. Czy aby sterować szybami drzwi z tyłu trzeba mieć dodatkowo jakiś sterownik, dodatkowe okablowanie itp. ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Wiązka w tylnych drzwiach posiada dodatkowe przewody sterujące do podnośnika szyby i jeśli wymienia się elektryczne na manualne, to należy przełożyć ze starych drzwi wiązkę oraz podnośnik szyby.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Sterownika żadnego nie potrzebujesz trzeba tylko zorganizować wiązkę z drzwi a elektryką lub samemu doprowadzić przewody do wyłącznika i silnika opuszczania szyb, reszta jest bez zmian, kto wie czy w tych drzwiach nie będzie gotowej wiązki którą starczy podłączyć i będzie śmigać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Drzwi udało się zdemontować i zamontować "nowe". Niestety jest problem: - drzwi zamontowane są jakby nieco za nisko /podnoszą się na zamku/ - zgrywają się (licują) z tylnym błotnikiem ale nie licują z przednimi drzwiami Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Czy jest jakaś możliwość regulacji ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Na zawiasach są opadnięte - podnieść trzeba.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Ale jak podnieść, nie widzę tam żadnych możliwości regulacji ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Przecież śruby są mniejszej średnicy niż otwory w zawiasach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Zawiasy są na stałe mocowane (spaw), tam nie ma śrub Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6385-wymiana-drzwi-zafira-a/#findComment-35673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
