Gość rafalito Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 witam wszystkich forumowiczow mam prosbe i zarazem pytanie kogos bardziej oblatanego w sprawach silnika. mam problem z asterka f silnik 1.6 8v 98r generalnie z silnikiem, jak jade w korku i chce dojechac auto przede mna i leciutko dodaje gazu wtedy silnik niezle potrafi szarpnac przy normalnym przyspieszaniu pedal do dechy auto idzie jak kuna...czasem zaswieca sie check na 10-15sek i wtedy tez silnik pracuje rowno..w serwisie podpieli pod komputer byl blad sondy lambda ktora byla wymieniona i byl blad przepustnicy ale nic nie robili z nia (wczesniej byla czyszczona przynajmniej tak mowili) kable dochodzace do przepustnicy sa cale nie mam pojecia dlaczego te szarpniecia sie pojawiaja..dodam ze swieczki wymienione dzieki wielkie za jakiekolwiek porady   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Więc tak do sprawdzenie, układ wysokiego napięcia czyli świece kable, przepustnicę trzeba by wyczyścić i udrożnić wszystkie kanały, kontrola czy nie zasysa fałszywego powietrza, napisz jeszcze czy to się dzieje zawsze czy jak silnik jest zimny czy po zagrzaniu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalito Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witaj przed oddaniem auto do serwisu w którym niby wyczyśćili przepustnice to szarpalo na zimnym i ciepłymz tym ze na zimnym znacznie bardziej. Jak sprawdzić czy bierze lewe powietrze? Jak patrzyłemna weze dochodzace do przepustnicy to wszystkie są całe bez pęknięć. Dodam że jak wcisne sprzeglo wejdę na obroty tak ok 2 tys i zacznę jechać z tych obrotów problemu nie ma ps dzis bylem w serwisie gosciu mowi mi ze to moze byc wina czjnika polozenia przepustnicy ze nie widzi pozycji zerowej i ze przepustnica w takim wypadku do wymiany jesli tak to niezle koszty cholercia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 jesli tak to niezle koszty cholercia Warto więc wydać troszkę mniej kasy na porządną diagnostykę z kontrolą poszczególnych elementów silnika sprzęt który to robi to z pewnością Tech 2 ale inne tez to potrafią.By sprawdzić czy silnik nie łapie fałszywego powietrza to musisz kupić środek do czyszczenia deski rozdzielczej tzw plak odpalasz silnik i tryskasz po wszystkich wężach, połączeniach i przepustnicy jak obroty będę świrować podczas tej operacji to znak że tam gdzie tryskasz tam jest przedmuch, nieszczelność. Druga sprawa Ty tam masz silnik krokowy w przepustnicy może on się zawiesza, a sam potencjometr przepustnicy nie jest drogi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalito Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 no wlasnie...dzis dzwonilem na autozlom i kompletna przepustnica z osprzetem to ok 50zl nie wiadomo tylko jaka jakosc i czy dzialajaca jest...wczoraj zrobilem reset ecu i wlalem stp do wtryskow do benzyny zrobilem jakies 150km ale bez poprawy..nie mam miernika zeby sprawdzic opornosc czujnika przepustnicy. nic na razie musze sie zaopatrzyc w kabel do diagnostyki do opla astry f z 98r jest OBD? czy OBD2 nie wiem jaki wiem tylko ze mam tam zlacze 16pinowe. i mala prosba o identyfikacje tych elementow na zdjeciach jak na razie dziekuje bardzo za pomoc http://zapodaj.net/63957daa32833.jpg.html http://zapodaj.net/a9e014e5eee9c.jpg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 1. EGR 2. Czujnik temperatury do ECU   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 16pinowe. To złącze OBD2   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalito Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam ponownie pojechałem do serwisu tam podpieli pod kompa i wyszedł błąd czujnika położenia przepustnicy wymiana jest banalnie prosta problem tylko z tym mechanik mówi ze po założeniu nowego trzeba zrobić adaptacje tego czujnika a czytałem wczesniejszy post o adaptacji przepustnicy tak ze teraz sam nie wiem czy jest to takie konieczne czy nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Wymień ten czujnik i po kłopocie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalito Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Dziękuję wszystkim co odpowiedzieli w tym temacie Grześ dałem w "pomógł" temat do zamknięcia ps. dzis zmienilem ten trefny czujnik i silnik chodzi jak powinien Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6384-szarpanie-przy-lekkim-dodawaniu-gazu/#findComment-35562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
