Gość maniek02 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Witam, W moim zafiszonie siedzi sonda lambda - silnik Z16XE - czy w tym silniku jest jedna sonda bo dzisiaj w sklepie koleś upierał się ze są dwie jedna przed katem na wierzchu jakby patrząc na silnik, druga gdzieś na wysokości miski olejowej w rurze.... ja wyszukałem na alegro ze do tego silnika jest jedna.... na aucie nie znalazłem drugiej... co powiecie o tej http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-astra-g-1-4-16v-1-6-16v-org-i5164539521.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6354-zafira-z16xe-sondalambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Ja mam taki silnik w takiej Zafirce i mam dwie sondy, ostatnio nawet wymieniałam te za katalizatorem bo układ grzania się zepsuł, sondy różnię wtyczkami a czy parametrami tego nie wiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6354-zafira-z16xe-sondalambda/#findComment-35398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Grześ gdzie ta druga jest pod spodem gdzie ma wtyczke na górze gdzieś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6354-zafira-z16xe-sondalambda/#findComment-35400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Pod spodem i wtyczka jest pod kolektorem ssącym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6354-zafira-z16xe-sondalambda/#findComment-35401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 jutro bede musiał zalukac... łudzie sie moze ze wtyczka sie rozpieła i nie łaczy [ Dodano: 2015-04-06, 20:15 ] witam, sonda wymieniona silnik ożył trochę jednak nie do końca... wali teraz jeszcze błąd EGR Można w z16xe go zaślepić Czytam na Zafira klub opinie i są podzielone, jednym zgasła kontrolka, innym nie- czy tylko porządnie go wymoczyć, wyczyścić i spróbować go rozruszać W CB miałem zaślepiony, w Vectrze tez mam zaślepiony tu jak można to wyczyszczę i zaślepię no chyba ze elektronicznie się uwalił [ Dodano: 2015-04-08, 12:24 ] EGR wymoczony, wyczyszczony i .... działa profilaktycznie puszka po Pepsi i zaślepka zrobiona i skręcone razem z silikonem błędów puki co nie ma   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6354-zafira-z16xe-sondalambda/#findComment-35402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
