Auto to Astra G X16xel 2000r.
Problem istnieje od momentu chyba założenia instalacji lpg w każdym razie jest mega mocniej wyczuwalny a mianowicie:
-falowowanie obrotami 500-900 do uzyskania temperatury silnika 90 st nasila się ,jest bardziej widoczny w momencie hamowania i zatrzymania auta np przed światłami
-drgania silnika wyczuwalne w kabinie:fotel,kierownica,lewarek itd
i teraz albo jest to jeden problem albo dwa ponieważ drgania (wyczuwalne)wystąpiły po zmianie rozrządu,który po tym fakcie był sprawdzany u dwóch niezaleznych mechaników przy mnie i jest ustawiony dobrze.
Błędów ecu nie ma.
Kompresja 14 czy 15 w kazdym razie ok
Rzeczy podmieniane,wymieniane:
-egr
-dis
-swiece
-krokowiec
-termostat
-tps
-wtryskiwacze
-czyszczona przepustnica i teoretycznie kolektor(niewidziałem)
-olej 10w40
-filtr oleju
-filtr powietrza
-filtr paliwa
i teraz jest taki myk:
Po przeprogramowaniu obrotów z 775 na 850 i osiągnięciu przez silnik temperatury 80 st
pracuje jak pszczółka i na pb i na lpg.
Drgan nie ma,falowania również nie ma.
Tylko ta piękna sytuacja trwa dopiero od 80 st w zwyz a ponizej jest tragedia jak to przeskoczyć?
Czy techem można zaprogramować te obroty od niższej temperatury?
Problem jest na lpg i pb ,mozna odłączyć całkowicie lpg i jest to samo.
"Jestem miłośnikiem tej marki i nie odpuszczę tego problemu."
Kompresja silnik zimny:
1 gar:
2 gar:
3 gar:
4 gar:
Pomiar kompresji na gorącym(wzrasta)
1 gar: 16
2 gar: 16,05
3 gar: 16
4 gar: 16,05
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6348-astra-g-2000-r-x16xel-drganiafalowanie-obrot%C3%B3w/
Podmienie w tym tygodniu.
Wczoraj jednak odpiąłem wtyczkę od niego i sprawdziłem co pokazuje ecu
pokazał wartość 30 st i włączyły się wentylatory.
Czy po odpieciu niepowinien wskazać wartości skarajnie wysokiej?
Jakie powinien mieć wartości przy różnych temperaturach?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6348-astra-g-2000-r-x16xel-drganiafalowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-35381
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6348-astra-g-2000-r-x16xel-drganiafalowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-35382
Dzisiaj silnik wszedł w fazę agonii.
Podczas jazdy zaczęły falować obroty(pb i lpg)słyszalne było też stukanie chyba popychacza z prawej strony silnika oraz pojawiły się straszne drgania wszystkiego dosłownie.
Jest inny dzwięk podczas wciskania gazu i buja jakby mocą podczas jazdy.
Z tłumika efekt wypadania zapłonu ale inny rytmiczny takie (puf,puf,puf) i jest cały czas.
Głowica do zdjęcia? :-(
tu wrzuciłem link z dzwiękiem wydobywającym się z tłumika:
http://przeklej.org/file/kGjcvP/Glos014.amr
"sprawdziłem optycznie swiece i cewke w piatek spróbuję podmienic ale to chyba bez sensu"
[ Dodano: 2015-03-19, 21:03 ]
silnik jeszcze jednak pożyje.
dis powiedział papa
:-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6348-astra-g-2000-r-x16xel-drganiafalowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-35392
