Gość slawek Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam!!! Jestem właścicielem Audi A6 1.8 Turbo benzyna 110 kw 1998r. i mam mały problem, a mianowicie chcę wymienić uszkodzoną sprężynę przy amortyzatorze(przód z prawej strony) i za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, dlatego proszę o jak najbardziej szczegółowy shemat/opis. Z góry dziękuję no i do znowu, pozdrawiam Sławek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/627-audi-a6-uszkodzona-spr%C4%99%C5%BCyna-amortyzatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Bez ściągacza do sprężyn będzie ciężko, a musisz ją zdusić by moc odkręcić górne mocowanie. Jeśli sprężyna jest od nowości i będziesz zakładać nową to proponowałbym obie wymienić. Może się okazać że amortyzatory także. Szczegółowo to nie opisze ale generalnie trzeba odkręcić amor od piasty i wykręcić śruby w kielichu od górnego mocowania pod maską; wysunąć jeśli są przymocowane do amorka elastyczne przewody hamulcowe. Po tych zabiegach powinien wyjść cały. Może być problem z odkręceniem śrub trzymających go w piaście więc zawczasu WD40 twym przyjacielem jest By odkręcić górny "talerz" co trzyma sprężynę trzeba ją zdusić bo inaczej może wystrzelić i w najlepszym wypadku poobijać Cię a w najgorszym będziesz do końca życia budyniami się zajadał o ile przeżyjesz. Czasem bardzo ciężko jest odkręcić tę śrubę od tłoka amorka. Przy wymianie sprężyn koniecznie nowe osłony i tłumik progresywny (bałwanek) na tłok amorka. Sprężyna musi być ściśnięta także do ponownego montażu. Generalnie ja mam zwyczaj ze po grzebaniu w zawieszeniu; amorki; wahacze; końcówki drążków itp itd jadę na kontrole zbieżności dla świętego spokoju i pewności ze jest OK. Za wiele chyba nie pomogłem w temacie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/627-audi-a6-uszkodzona-spr%C4%99%C5%BCyna-amortyzatora/#findComment-1841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Nie nie! naprawde bardzo mi pomogles i dziekuje za wszystko.Balem sie tylko, ze kiedy odkrece amor od piaty sprezyna juz wtedy moze wystrzelic, ale teraz juz jestem spokojny i jeszcze raz wielkie dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/627-audi-a6-uszkodzona-spr%C4%99%C5%BCyna-amortyzatora/#findComment-1848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 W razie gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, to tutaj na forum kieruj a postaramy Ci się pomóc. Gdyż mailem, to praktycznie nie odpowiadamy. Taka jest idea forum, by pomagając Tobie, ktoś inny mając ten sam problem, mógł zapoznać się z materiałem. Pozdrawiam Holcu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/627-audi-a6-uszkodzona-spr%C4%99%C5%BCyna-amortyzatora/#findComment-1849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 na śrubach trzymających amor z piastą ustawiany jest kąt koła. Po wymianie sprężyny jedź koniecznie na ustawienie geometrii kół, bo przy złym kącie kół będzie ci szarpało kierownicą przy wjeżdżaniu w dziury. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/627-audi-a6-uszkodzona-spr%C4%99%C5%BCyna-amortyzatora/#findComment-1857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
