Grzes997 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 czyli na pierwszym biegu wycieraczki stoją na pozostałech wycieraczki działają tak ?? jeśłi jest jak pisze to ja bym jescze spróbował ten przekaźnik zamontować i zrobić jescze jedną próbę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Probowałam już każdej opcji.JUz wczesniej mialam problem z czsowkami bo ruszyly zawieszały i dopiero jak przyszedł czas kolejnego ruchu to znow kawałek i stawały   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Jednym słowem zakup nowego przekaźnika rozwiąże Twoje wszystkie problemy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Juz rozmiawaiłam z kolegą z siedlec od ktorego zawsze biore czesci podaruje mi caly ten panelik z bezpiecznikami.Bardzo wam wszystkim dziękuje za pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Spoczko z nami zrobisz kapitalny remont silnika Do miłego, Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Żałuje ,że wcześniej nie zapytałam was czemu wycieraczki same nie wracają , ale ważne ,że wiem już czemu nie wracają i czemu czasówki sie zawieszają , przekaźnik w niedziele bendę miała , jutro zanituje silniczek. Ważne ,że to tylko ten przekaźnik jest do wymiany .Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za pomoc [ Dodano: 2010-04-22, 16:55 ] P.S-Jak bedzie trzeba mogę i reszte silnika rozebrać. Dam radę .Uszczelkę pod zaworami wymieniłam to i reszte też dam rade [ Dodano: 2010-04-27, 09:47 ] Witam kolegów ponownie...niestety po 1 mimo nowego przekaźnika czasówki nie działają w ogole chcoiaz slysze cykniecie w momencie kiedy powinny zrobic obrot, oraz wycieraczki wracaja owszem...z tym ze prawie do polowy szyby....malo tego wczoraj wieczorem wyjechcialam nagl sie rozpadalo nie dzialaly poproawnie wiec wlaczlalam je dopiero jak mi naprawde zapadalo-a lalo rowno i nagle wywalilo bezpiecznik i dowidzenia....pomozcie chłopaki co z tym jest?? [ Dodano: 2010-04-27, 10:43 ] Zapomniałam oddac po wczorajszym rowniez przestala mi dzialac wycieraczka i spryskiwacze tylnie...a ostke od tynich wycieraczek itp wymienialam naprawiam bylo super   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Wymień ten cholreny silnik tam tez tkwi problem jak nie chcą wracać na swoje miejsce, styk który jest za to odpowiedzialny jest uszkodzony i dlatego są takie efekty że nie wracają na swoje miejsce tylko do połowy i wywali bezpiecznik bo styk w silniku dotknie masy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ale moga to też byc kable kolego i nie wiem czy szukac czy co robic??narazie ostsnio jest spokoj-tyle ze tak jak od poczatku bez czasowek i sama wylaczam je jak sa na dole , ale różnie było wcześniej i nie wiem juz co z tym zrobic   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Już nie raz pisałem że nie są to kable, w tym silniku szaleje ten wyłącznik krańcowy, lubi się przytulić do masy i zrobić zwarcie, bez czasówki będzie Ci to działać bo omija ten wyłącznik.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
