Gość Toomeek Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Samochód odpala normalnie. Zimny nie uzyskuje pełnej mocy - szarpie. PO rozgrzaniu - przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc co może byc tego przyczyną. Wymieniłem świece, ale bez zmian. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6200-matiz-silnik-przed-rozgrzaniem-zimny-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Przewody zapłonowe? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6200-matiz-silnik-przed-rozgrzaniem-zimny-szarpie/#findComment-34656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dany Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Jak po rozgrzaniu jest wszystko OK to może coś z olejem. Polecam dodać Ceramizer do oleju, przy okazji powinien wyrównać pracę silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6200-matiz-silnik-przed-rozgrzaniem-zimny-szarpie/#findComment-34739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Cytat Jak po rozgrzaniu jest wszystko OK to może coś z olejem Co Ty tu za pierdoły wypisujesz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6200-matiz-silnik-przed-rozgrzaniem-zimny-szarpie/#findComment-34740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
