Gość kali651 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Witam Mam problem ze swoją astra 1.7d alternator dziwnie ładuje. podczas jazdy ładuje normalnym napięciem , lecz po jakiejś chwili dostaje napięcia rzędu 18V co jakieś kilka minut jazdy znów ładuje dobrze i tak na zmianę. podczas zmiany wariuje obrotomierz i mignie kontrolka od ładowania. alternator firmy Delco. czy to wina regulatora napięcia? z góry dzięki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 czy to wina regulatora napięcia? Tak, najprawdopodobniej zdycha.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Oddaj alternator do wyspecjalizowanego zakładu który zdiagnozuje i wymieni co trzeba, a opisywane usterki wskazują na regulator napięcia ale może tez przepuszczać jedna z diod i napięcie będzie wariować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kali651 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Regulator został wymieniony. i nadal to samo. podczas deszczu się tak dzieje i gdy samochód stoi na dworze dłuższy czas. możliwe że to dzieje się od wilgoci?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Wymieniłeś regulator i co jeszcze zrobiłeś ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kali651 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Wyczyściłem styki alternatora, dodałem dodatkową masę, założyłem osłonę do alternatora od starego. czy możliwe że jest jakieś zwarcie instalacji?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Pisałem wcześniej może tez przepuszczać jedna z diod i napięcie będzie wariować w domowych warunkach nie jesteś w stanie sprawdzić sprawności alternatora jedynie metodą prób i błędów czyli wymieniasz element montujesz sprawdzasz i tak do skutku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6189-alternator-opel-astra-f-zbyt-du%C5%BCe-%C5%82adowanie/#findComment-34690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
