Gość marcin78 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Czesc czesc muj problem to calkowity brak stopu czujnik mam wyciagniety a bezpieczniki cale jak sprawdzic czy czujnik jest sprawny? Albo gdzie szukac przyczyny Dieki za jakomkolwiek pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6174-brak-swiatel-stopu-opel-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Czujnik po naciśnięciu zamyka obwód czyli robi zwarcie, jeśli żarówki są dobre i bezpiecznik tez starczy na próbę zrobić zwarcie kawałkiem druta w kostce która wchodzi do czujnika stopu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6174-brak-swiatel-stopu-opel-zafira-a/#findComment-34563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 no iGrzes997, ma racje wyciągasz wtyczkę mostkujesz piny i sprawdzasz czy masz stopy. Obstawiam czujnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6174-brak-swiatel-stopu-opel-zafira-a/#findComment-34570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l.brzezinski88 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 A jak sa 4 piny to jak je zmostkowac?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6174-brak-swiatel-stopu-opel-zafira-a/#findComment-42374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 4-pinowe są stosowane w układach z tempomatem, czy to wyłączniki dwusekcyjne. Problem polega na tym, że w starym Kadecie dało się mostkować, bo wszystko było "analogowo". Tu steruje BCM. Zwarcie pinów może nie do końca zadziałać - w Insignii czy Vivaro mi nie zadziałało. Najlepiej OPCOM albo coś ogarniającego Ople, test elementów wykonawczych i zobaczyć, co widzi po wciśnięciu hamulca. Równie dobrze może być uwalony BCM i guzik zobaczy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6174-brak-swiatel-stopu-opel-zafira-a/#findComment-42407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
