Gość gsm18 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 witam posiadam Opla Zafirę A 2000 rok 2,0 DIESEL 60 KW problem jest taki iż nie dogrzewa się do 90 stopni pokazuje czasem 80 i odrobinę ponad 80 moje pytanko czy to wina czujnika temperatury czy może termostatu jeżeli termostatu to proszę o informacje czy wymienia się sam wkład czy cały z obudową bo pytając proponują mi cały z obudową drugi problem to błąd P1635-(A) błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego -nie występuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Tu masz poradnik http://forum.samnaprawiam.com/sprawdzenie-i-wymiana-termostatu-astra-g-vt1961.htm?highlight=termostat co do błędu trzeba go skasować i sprawdzić czy pojawi się jeszcze raz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 ok dzięki za szybką odpowiedź jeszcze mam taki problem przekręcam zapłon i nie świeci się w ogóle kontrolka oleju gdzie może być usterka? [ Dodano: 2014-11-27, 19:34 ] błąd P1635 był kasowany i ponownie się zapala   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Uszkodzona świeca żarowa? Przemierzyć świece. Kontrolka oleju - uszkodzony czujnik/spalona żarówka kontrolki...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 dziękuje za szybkie podpowiedzi a czy może ktoś podpowie w którym miejscu szukać czujnika oleju   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Od przodu, przy pompie oleju.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Według poradnika otrzymanego wyżej wygląda na to iż termostat mam do wymiany ... żeby się upewnić w 100% zrobiłem foto i proszę o potwierdzenie http://zapodaj.net/b673ea553b101.jpg.html http://zapodaj.net/ea73a55f90a77.jpg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Termostat do wymiany ten wąż z pierwszego zdjęcia musi się zrobić dopiero jak silnik sie zagrzeje do temperatury około 88 stopni przy takiej temperaturze otwiera się większość termostatów choć są też takie które otwierają się przy 94 stopniach. Wymień go i będziesz się cieszył ciepłem w samochodzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Temat uważam za zamknięty usterki ustąpiły po: Wymianie wkładu termostatu Wymiana świeć żarowych czujnik oleju wypięta była wtyczka Dziękuje za podpowiedzi i rozwiązanie problemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6165-zafira-a-20-diesel-60-kw-nie-dogrzewa-si%C4%99-do-90/#findComment-34590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
