Gość kola Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam, mam maly problem w punciaku I 97r 1.1 benzyna 55km, otoz filtr paliwa mi przerdzewial i trzeba bylo go wymienic, ale osoba ktora mi to robila polamala waz paliwowy idacy do silnika oraz urwala krociec wylotowy od pompy paliwa, pompe z koszem kupilem juz nowa ale mam problem z zalozeniem przewodu paliwowego na szybko zlaczke ktora wchodzi na filtr paliwa. Probowalem wlozyc koncowke do wrzatku ale nic nie dalo. A nie chce robic tego na sztuke czyli bez tej oryginalnej szybko zlaczki, no chyba ze nie bedzie wyjscia i zostanie tylko opcja z opaska zaciskowa. Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6118-plastikowy-przew%C3%B3d-paliwowy-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 A ja się obawiam, że trzeba będzie wymienić przewód.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6118-plastikowy-przew%C3%B3d-paliwowy-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-34317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Można spróbować połączyć plastikowe przewody z filtrem kawałkiem gumowego przewodu zaciśniętego opaskami, jeśli to nic nie da to niestety wymiana na nowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6118-plastikowy-przew%C3%B3d-paliwowy-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-34318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
