Gość artid Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Witam Zakupiłem do mojej Ibizki autoalarm z funkcją centralnego. Mam oryginalny centralny ale zgubiłem kluczyk z pilotem a drugi nie ma pilota. Podłączyłem najpierw sterowanie zamkiem pod centralkę, plus z akumulatora i minus. Pilot zamykał mi samochód i otwierał ale w czasie jazdy sam po chwili zamykał się (nie było impulsu że drzwi zostały otwarte). Następnie podłączyłem funkcje: "+" po stacyjce, przycisk w drzwiach, kierunkowskazy i syrenę (na razie nie wstawiałem przerywnika zapłonu) I od tej pory zaczęły się problemy. Mimo dostrojenia pilota zamek na początku się zamyka i otwiera ale po kilku razach zamyka a następnie mimo rozbrojenia alarmu nie otwiera się. Zauważyłem jeszcze jeden dziwny symptom, kiedy lewe drzwi są otwarte to uzbrajając alarm zamyka centralny i rozbrajając otwiera. Zatrzaskuję drzwi i znowu to samo Proszę o jakieś podpowiedzi bo już jestem głupi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Zastanawiam się ,czy Ibiza nie ma zintegrowanego switcha w zamku, który zastępuje wyłącznik drzwiowy. Masz wyłącznik drzwiowy, taki że naciskając go gaśnie lampka podsufitki?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Jak wcisnąłem przy zapalonej lampce wyłącznik w drzwiach to nie zgasła. Jak otwieram centralny to się zapala a gaśnie jak włączę zapłon i odwrotnie jak wyłączę zapłon zapala się a po zamknięciu centralnego gaśnie. Natomiast jak mam włączony silnik i otworzę drzwi to zapala się a po zamknięciu gaśnie. Masz jakiś pomysł?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Uznaję, że zamki są sprawne - wyłączniki też. Trzeba sprawdzić, czy alarm wogóle jest podłączony do centralnego - czyli grzebanie w instalacji i poszukiwanie centralek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Myślałem że jeżeli pilot zamyka centralny to podłączony jest do niego. Mylę się? Zrobiłem wszystko jak było opisane na forach tzn po kolorach przewodów we wtyczkach przy przekaźnikach. Zastanawiam się tylko czy jak alarm ma funkcję centralnego to nie powinienem wyeliminować oryginalnej centralki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 czy jak alarm ma funkcję centralnego to nie powinienem wyeliminować oryginalnej centralki Nie, dokładany alarm ma funkcje sterowania centralką zamka i te dwa elementy są ze sobą podłączone, z alarmu zostaje wysłany sygnał do otwarcia lub zamknięcia który steruje centralnym zamkiem, o ile dobrze pamiętam w samych zamkach są wyłączniki które trzeba by sprawdzić, i małe pytanko jak zamykasz z klucza czy działa centralny ? Znalazłem taka fotkę w której jest zaznaczone które kable sterują oryginalnym centralnym i do tych kabli trzeba by podłączyć kable z alarmu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Ktoś mógł też tak to podłączyć, że alarm tylko zamyka, a otwieranie nie jest podłączone. Może też uszkodziła się centralka alarmu i nie podaje sygnału otwarcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Do Grzes997: Podłączyłem jak na zdjęciu. Z kluczyka nie mogę zamknąć bo w lewych drzwiach (co napisałem w innym temacie) rozsypał mi się mechanizm z płetewką i nie potrafię złożyć a w prawych nie mam wkładki na klucz w klamce. Ale przed awarią otwierałem i zamykałem z kluczyka centralny. Do ArKos: Ja podłączałem alarm. W jednym przypadku centralny zamyka i otwiera a w innym tylko zamyka. Opisałem to w pierwszym poście. Myślę jeszcze co będzie się działo jak odłączę od alarmu wyłączniki drzwiowe. Zrobię to dziś i napiszę. [ Dodano: 2014-09-25, 16:47 ] Odłączyłem wyłączniki drzwiowe od alarmu i działa jak powinien. Zamyka i otwiera bez problemu (przynajmniej na razie).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 I tak trzymać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6079-autoalarm-nie-otwiera-centralnego-ibiza-2001/#findComment-34224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
