Gość deadwheel Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Witam Na samym poczatku napisze ze jestem totalnym laikiem w sprawach lakierniczo blacharskich i szukam pomocy . Sprawa wyglada tak ze nie mam pojecia zbytnio jak sie za to zabrac bo jest tam cienka blacha i mysle ze jak zeszlifuje to poprostu poglebie tylko ta dziure jakie macie pomysly by to zrobic ? Zeszlifować poglebic to dziure a pozniej jakos wymodelowac to szpachla ? Zeby byl otwor taki jak na poczatku ? Jak nakladac szpachle zeby sie trzymala ? Podtrzymac ja od dolu czyms ? Przepraszam za glupie pytania ale jak napisalem wyzej jestem totalnym laikiem w tych sprawach . Chcialbym jakas liste krokow i lekkie wytlumaczenie . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 W dziale poradników jest DUŻO wiedzy o naprawach blacharskich. Pierwsza i zasadnicza kwestia jest taka, że to forum motoryzacyjne a nie forum jasnowidzów. Cytat jest tam cienka blacha Cytat Zeby byl otwor taki jak na poczatku ? Gdzie? O jaki otwór chodzi? Nie wpadłeś na to, że jakby dać jakieś zdjęcia dokładniejsze, to może łatwiej by było? Niestety, teraz jest to na zasadzie "panie doktorze jestem chory, proszę mnie wyleczyć". Daj jakieś foty, napisz coś więcej, każda sprawa jest dość indywidualna. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deadwheel Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Wybacz ale trudno mi to opisac w miare zrozumiale Moze przedstawie na zdjeciu ocb a pozniej dodam jak to u mnie dokladniej wyglada . Dodam rowniez ze posiadam astre w sedanie . Miejsce zaznaczone na czerowono . O jaka dziure mi chodzi juz tlumacze jak sie wyjmie antene czyli ta gumowa zaslepke + antene to wtedy pozostaje pusta dziura . I wlasnie naokoło niej zbiera mi sie rdza . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Hotlink... wycięło zdjęcie i nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deadwheel Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Wiem wiem juz dodaje . Tutaj sa moje zdjecia jak to dokladnie wyglada w moim przypadku http://imgur.com/a/d1f7f Tutaj o jaki element chodzi: Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Wygląda strasznie ale strasznie nie jest. Stosuj się do poradnika i będzie dobrze. http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-samodzielne-malowanie-szpachlowanie-klepanie-vt153.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deadwheel Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Czyli tak : 1. Szlifuje papierem 400 2. Szlifuje papierem 800 3. Matowac tutaj rowniez musze ? 4. Podklad 5. Szpachli tutaj za duzo nie uzyje chyba 6. Szlifowanie szpachli 7. Malowanie Jakies rady dla mojego przypadku , uwagi ? Pistoletu niestety nie mam wiec bedzie spray . Po zeszlifowaniu szpachli leci dalej znowu podklad i dopiero malowanie ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Można zamiast papieru użyć szczotki drucianej na szlifierkę kątową lub wiertarkę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deadwheel Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 a i jeszcze jedno stosowac na koniec tzw "blender" czy mozna obejsc sie bez tego ? Moglbys mi jeszcze wytlumaczyc w ktorym etapie to stosowac : 1. farba podkładowa - może być jedna, tak naprawdę powinno sie stosować na gołą blachę jakiś podkład antykorozyjny (ja lubię Novol PE+) i dopiero potem podkład wyrównujący pod lakier, ale na piersze lekcje możesz pominąć 2 podkłady i kupić najtańsze. Pamiętaj tylko, jak powinieneś to robić na samochodzie. 2. 250ml lakieru akrylowego - kolor dowolny, wszystko jedno jaki, pamiętaj dokupić rozpuszczalnik do niego 3. 250ml lakieru metalizowanego z utwardzaczem, pamiętaj o dokumpieniu rozpuszczalnika do niego 4. 300ml lakieru bezbarwnego czyli klaru, z utwardzaczem, pamiętaj o rozpuszczalniku. Punkt 1 mam rozumiec po pierwszym zeszlifowaniu a co z reszta ? Punkt 3 chyba u mnie odpada . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Cytat tzw "blender" Że co? Cytat Moglbys mi jeszcze wytlumaczyc Przeczytaj dokładnie jeszcze raz podany przeze mnie link. Jest czarno na białym co i kiedy stosować. Pisałem to językiem prostym i zrozumiałym dla początkujących. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6075-rdza-przy-wyjsciu-anteny-w-blotniku-astra-f/#findComment-34137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
