Gość sebik2345 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam otóż mam problem z tym złomem jedził dobrze po zrobieniu silnika po zerwaniu paska a do dzisiaj,wybrałem się dzis z ojcem do kościoła i nawet ni dojechałem bo zaczeło coś stukać zatrzymalismy si i sprawdziliśmy i okazało się że nie chodzi na dwóch cylindrach,świec suche kable niedawno wymienione świece nie są odkąd kupiony samochód,marchewa si nie świeci czy mogła paść listwa wtryskowa czy może głowica ma wypalone zawory?prosiłbym was o pomoc [ Dodano: 2014-04-27, 18:37 ] czy mogła cewka paść?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Pierwsze co mi nachodzi na myśl to sprawdzenie ciśnienia w cylindrach po którym wyjdzie czy głowica jest sprawna a potem dalsze poszukiwania usterki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 czy mogła cewka paść? Tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 kurcze ale jak mogla głowica paść prawie 2 miehy po remoncie i śmigal do dziś bez problemu [ Dodano: 2014-04-27, 20:22 ] kurcze a cy mogło to być spowodowane tym iż przed świętami brakło mi gazu a potem 100 metrów przed stacją paliwa i myślałem że zatarła się pompka paliwa bo ni moglem odpalić poszedłem kupić samostart na stacje ale ojciec ściagnął filtr powietrza i spróbowaliśmy odpalić normalnie i zapalił i chodził do dziś czy to mogło mieć wpływ?wole o tym wspomnieć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 czy to mogło mieć wpływ?wole o tym wspomnieć raczej nie, a co do cewki możesz ją sprawdzić czy podaje na świece iskrę i będzie jasność bo tam chyba są dwie cewki i każda zasila dwa cylindry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 HMM ja tam widziałem jedną cewke chyba że gdzie indziej sie znajduje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 tam chyba są dwie cewki Tam są dwie cewki zlane w całość, starczy ściągnąć kable z świec i sprawdzać na której brakuje iskry ale i tak trzeba całość wymienić gdyby okazała się uszkodzona.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Dzisiaj z rana odkrecilem korek od płynu chłodniczego i dużo go. Wyleciała nie wiem czemu, niby brak masła i śladów. Oleju w nim na bagnecie tez jest ok,czy głowica padła?mogła? [ Dodano: 2014-04-28, 09:41 ] Teraz na tych świecach co nie chodził to paliwo chyba. Dochodzi. Bo są mokre tyle tylko że iskra na nich jest słaba, czyli może cewka? Zaraz jadę pod komputer, ale czy on wykaże czy to cewka!?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zaraz jadę pod komputer, ale czy on wykaże czy to cewka!? Może ale nie koniecznie musi pokazać uszkodzenie cewki, dlaczego sam nie sprawdzisz cewek bierzesz jeden kabel wkładasz z jednej strony świece drugi koniec do cewki i kręcisz silnikiem obserwując jaka jest iskra i tak z poszczególnymi wyjściami z cewki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Sprawdziliśmy iskra i tak po wyjęciu fajki. I po przyjrzenia się na cewkę widać jak iskra skacze. Ponieważ między tymi wyzlobieniami w niej czyli chyba tak nie powinno być? Dziś o 17 będę mieć na podmiany cewkę. I oby to była ona. [ Dodano: 2014-05-03, 19:01 ] Poszła uszczelka pod głowica al nie wiem czemu obstawiam z bład zrobiliśmy z tym że spilki od głowicy nowych nie załozyliśmy bo strasznie lekko szły przy odkręcaniu,nie wie ktoś z was gdzie wypożyczyć klucz dynamometryczny z woj łodzkie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5858-fiat-brvo-chodzi-na-dw%C3%B3ch-cylindrach/#findComment-33075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
