problem z instalacja lpg
Witam
Mam problem z moim autkiem, mianowicie mam bmw e36 1.8 Ti i sequenta samochód prawidłowo przełącza się na LPG a po dołożeniu gazu wraca na Pb może ktoś miał podobny problem z góry dziękuje za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5829-problem-z-instalacja-lpg/
Warto podpiąć się pod komputer i sprawdzić co tam pokaże i uszkodzone elementy wymienić, a kiedy były wymieniane filtry gazu ? może tam tkwi diabeł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5829-problem-z-instalacja-lpg/#findComment-32888
filtr fazy lotnej jest nowy a filtra fazy ciekłej nie ma wcale :-o auto było u mechanika nie miał programu do tej instalacji ale podobno załatwił i wpiął się i powiedział ze coś tam poregulował ale dalej jest to samo :-(:-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5829-problem-z-instalacja-lpg/#findComment-32895
To proponuję zmienić gazownika bo mając kabel i program komputerowy to nie wszystko trzeba jeszcze się na tym znać i potrafić odczytać co nam komputer podpowiada.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5829-problem-z-instalacja-lpg/#findComment-32903
  Cytat
Albo parownik się kończy, albo feler jest w przewodach/czujnikach/filtrach.
Czytaj co koledzy piszą i pisz małymi literami :-x ale co by to nie było można odczytać to w programie diagnostycznym tam wszystko pisze jakie jest ciśnienie czas wtrysków etc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5829-problem-z-instalacja-lpg/#findComment-32906
