Gość zbigniew007
dzieki jak bede miał chwile to wyczyszcze zobacze czy bedzie poprawa
[ Dodano: 2014-04-05, 17:21 ]
Grzes997 czyszczenie koła i czujnika nic nie dało koło było troche brudne ale czujnik był czyściutki . czyszczenie zaworu egr nic nie dało . zatem odkreciłem plastik ssący na przepustnicy a tam niespodzianka na przepustnicy milimetr syfu wyczyściłem bez odkrecania zobacze jutro czy to co dało bo dziś jestem po dwóch . a mam jeszcze jedno pytanie w kolektorze ssącym jest sporo syfu jak go wyczyścić ? czy trzeba go zdjąć ? czy to coś zmieni ? czy zostawić jak jest?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32781
  • Odpowiedzi 30
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
By dobrze wyczyścić cały kolektor trzeba by go zdemontować, czyszczenie samej przepustnicy może poprawić pracę silnika należy pamiętać o wszystkich otworach w przepustnicy by były drożne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32804
Gość zbigniew007
dziś ją zdemontuje jak dostane uszczelke i wyczyszcze dokładnie
[ Dodano: 2014-04-07, 07:23 ]
dodam że po czyszczeniu zgrubsza silnik lepiej pracuje na benzynie tylko z początku miał przy wysokie obroty zobacze jeszcze dziś jak bedzie chodził
[ Dodano: 2014-04-07, 07:26 ]
a jeszcze jedno oglądałem filmik czyszczenia przepustnicy i tam podobno jest milimetrowy otwór i rozwiercają go na wiekszy czy to zrobić czy tylko wyczyścić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32806
Ta uszczelka rzadko się rwie ale możesz mieć mniej szczęścia, a zawsze można swoją wyrzeźbić z kartonu :lol: popuść śruby i poruszaj przepustnicą jak będzie luźna to uszczelka jest w całości i zejdzie bez uszkodzenia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32814
Gość zbigniew007
:jupi: dzieki za wszelkie informacje po przeczyszczeniu zaworu egr i czyszczeniu przepustnicy {dodam ze przepustnica czyszczona z wierzchu bo brak uszczelki bedzie wyczyszczona w póżniejszym terminie jak bedzie uszczelka} auto całkiem fajnie chodzi na benzynie dzieki Grzes997 i ArKos jeszcze mam jedno pytanko do Was ktoś przedemną wymieniał filtr paliwa i i ułamał jedną końcówkę i wklejił to chyba na poxipol z tego co widze wymienić to czy niech bedzie jak jest :jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32825
Jak nie ma przecieków to zostaw jak jest.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5805-opel-zafira-problem-na-benzynie/page/3/#findComment-32830
  • 4 tygodnie później...
