Wada fabryczna paska rozrządu?
Jest to pewnie łączenie paska ale jak na moje oko nie dorobione mam u siebie trzy nowe paski rozrządu pięć używanych po wymianie i w żadnym nie widziałem takiego składania, ja bym to reklamował odsłonięte elementy łączenia paska szybko się zużyją podczas pracy z metalowymi kołami w silniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5762-wada-fabryczna-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-32484
Wszystko jest ok.
Napisałem maila do firmy Dayco (ona robi paski fiata) i od razu odpisali:
Proszę się nie przejmować, gdyż nie jest to wada naszych pasków a wręcz przeciwnie – zaleta.
Nasze paski na pewnym procesie ich tworzenia są dodatkowo przeszywana (wzmacnianie). Jesteśmy jedyna firmą która przeprowadza ten proces w taki sposób, efekt końcowy w 100% naszych produktów jest widoczne przeszycie.
W załączeniu krótki opis tego procesu.
http://fiatpunto.com.pl/Tooth_Cover_Fabric_Joint.pdf
Jeszcze kilka fotek znalezionych w internecie:
Używany vs. nowy:
Także myślę, że nie ma czym się przejmować.... tylko po roku skontrolować jak to wygląda zdejmując osłonę paska :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5762-wada-fabryczna-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-32567
  • 4 miesiące temu...
Wysłałem tez pytanie w tej sprawie do Fiat Auto Poland -> potwierdzili to co Dayco mi odpisało. Tak ma być. (w każdym razie na większości pasów oryginalnych tak to wygląda) ;-)
--------------- Edit 25.07.2014:
Tak dla 100% potwierdzenia pasek fabryczny po 70 000km:
To samo :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5762-wada-fabryczna-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-33771
  • 2 tygodnie później...
