Gość wojtas91 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Czyli chyba jednak walnięty mam MAP Sensor Oby to był on.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Podjedz gdzieś na złom i sprawdź lub poszukaj kogoś w znajomych by podmienić na chwilę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 I wtedy sprawdzic pomiar ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 I wtedy sprawdzic pomiar ? Tak, lub pojeździć parę dni na podmienionym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Wymiana MAP Sensora nie pomogła niestety Nadal to samo czyli szarpanie, na pół gazu gorzej ciągnie niż na delikatnie wcisnietym, problemy z odpalaniem. Z tym odpalaniem jest tak, że gdy postoi pare godzin i ostygnie to za pierwszym kręceniem zalapie ale ciezko i niskie obroty bardzo, a gdy ja zgasze i znowu odpalam za jakies 30min to bez problemu na tzw. 'strzała' Co moge jeszcze podejrzec ? Co Wam do głowy przychodzi ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 filtr paliwa kiedy był wymieniany ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Jakieś 2 lata temu filtr paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Z tym odpalaniem jest tak, że gdy postoi pare godzin i ostygnie to za pierwszym kręceniem zalapie ale ciezko i niskie obroty bardzo Może problem leży po stronie pompy paliwa ale to by objaw był cały czas a nie postoi dłużej, choć by to pasowało paliwo cofa się do baku i wtedy może być problem z odpaleniem związany z ustabilizowaniem ciśnienia paliwa w układzie. Ja bym jednak zainwestował w tę diagnostykę sam widzisz że nic z tego nie wychodzi a może się okazać że to jakaś pierdoła, a z drugiej strony chodzi mi po głowie rozjechana mapa silnika związana ze złą regulacją LPG.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Niedługo kolega może będzie miał porządny komputer do diagnostyki z wglądałem na czujniki, wykresy itp wiec jeszcze poczekam jak nic innego do glowy nie przychodzi Tobie :-> A czy zaślepiony EGR, czujnik polozenia przepustnicy lub silniczek krokowy moga miec cos z tym wspolnego ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Zaślepiony EGR nie ma na to wpływu silnik krokowy też a czujnik przepustnicy teoretycznie może mieć wpływ ale bardzo rzadko się ten element psuje i też go można przemierzyć i o tym pisałem wcześniej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5732-szarpni%C4%99cie-po-puszczeniu-gazu-czasem-nier%C3%B3wna-praca/page/3/#findComment-32544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
