płyn hamulcowy
Gość zbigniew007
koledzy mam pytanie mam mało płynu nabrałem go w strzykawke po spojrzeniu wygląda na to że jest żółty czy moge dolać dot 3 biały bo mam żółty da-1 ale jak nabrałem w strzykawke i zmieszałem z tamtym to zrobił sie mętny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/
Uzupełnij takim jaki masz w układzie, a jeśli nie wiesz lub nie masz dostępu do takiego, to wymień całość. Życie jest warte troszkę więcej od kosztu litrowej butelki płynu hamulcowego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-32249
Gość zbigniew007
kolego ArKos tylko ja nie wiem jaki jest sądze że ten płyn przyjechał z niemiec razem z autem kiedyś kupiłem dot-3 i był żółty drugim razem był biały niechciał bym czegoś spaprać i poczytałem troche w necie że ople mają jeden zbiorniczek do hamulców i sprzęgła . nie wiem czy to prawda jutro musze podejrzeć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-32250
To prawda, z boku zbiorniczka schodzi w dół króciec, z którego płyn jest podawany do pompy sprzęgła.
Wymień całość. Niewiele kosztuje a jest spokój i pewność. Poza tym GM zaleca wymianę płynu hamulcowego co 2 lata lub 60.000km, ponieważ chłonie wilgoć. Nadmiar wody może w zimie skutkować zamarznięciem, a w wypadku silnego obciążenia termicznego hamulców wcześniej się zagotuje. Jeszcze jest kwestia czystości - z biegiem czasu płyn się brudzi i gęstnieje łapiąc zanieczyszczenia produkowane przez pracę układu hamulcowego (od wewnątrz, np ruch tłoków w zaciskach itp).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-32252
Wlej DOT-3 lub DOT-4. Fabrycznie lali DOT-3 ale DOT-4 ma wyższą temperaturę wrzenia. Sprzęgło też odpowietrz solidnie, bo przez odpowietrzanie pozbędziesz się starego płynu z wysprzęglika. Kup sobie 2 litry i niech to przeleci przez układ - będzie pewność, że wszystko stare zeszło.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-32256
sprzegło odpowietrza sie tak samo jak hamulce czy jakoś inaczej
Dokładnie tak samo, pomaga odkręcenie odpowietrznika i pozwolenie aby płyn wyciekł pod własnym ciężarem - wtedy zakręcasz odpowietrznik i odpowietrzasz. Jeśli pedał wpadnie w podłoge to ręcznie go podnieś
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5724-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-32269
