Gość zbigniew007 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 koledzy mam pytanko ostatnio byłem na przeglądzie i diagnosta powiedział że razem z światłami led do jazdy dziennej muszą sie świecić światła postojowe z tyłu . pytanie jak najlepiej je podłączyć żeby po przekreceniu kluczyka zapalały sie i z tyłu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 diagnosta powiedział że razem z światłami led do jazdy dziennej muszą sie świecić światła postojowe z tyłu W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury było napisane, że razem z nimi muszą się włączać tylne światła pozycyjne. Jednakże Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, uznawany również przez Polskę, określający homologację świateł dziennych, nie wymaga włączania tylnych świateł pozycyjnych. Wymaga natomiast automatycznego włączania świateł dziennych po uruchomieniu silnika, którego to wymogu nie ma w prawie polskim. Wyjątek z Dyrektywy Komisji UE nr 97/30/WE: Artykuł 7 Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji WE* i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG**. Artykuł 8 Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatacji dowolnego pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeśli opatrzone są znakiem homologacji WE* części oraz są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG. * homologacja europejska (oznaczenie znakiem 'E') ** dyrektywa określająca warunki montażu świateł w pojazdach mechanicznych (w tym świateł do jazdy dziennej) W związku z tym, że przepisy unijne są wyżej przepisów krajowych, dokonano korekty naszych przepisów i być może diagnosta nie słyszał o tym... http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,75/poz,639,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie.html ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z powyższym NIE MA OBOWIĄZKU posiadania włączonych tylnych jeśli ma się dzienne z przodu. Zobacz tabelę wymaganego oświetlenia pojazdu... pisze jak byk: 18 Światło do jazdy dziennej biała nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm) 250÷1 500 1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,45) 2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, 3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej) Grzecznie powiedz, aby diagnosta się douczył lub wskazał podstawę prawną swojego stanowiska na temat świateł. A jeśli będzie się upierał, to napisz skargę do Burmistrza. Diagnosta nie jest bogiem ustanawiającym prawo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 tak kolego przyznam Ci racje ale niżej pisze punkt 45 cytuje ;dla pojazdów zarejstrowanych po 31 12 2009r w pojazdach zarejstrowanych przed 31 12 2009 dopuszcza sie nastepujące wymagania w zakresie połącze elektrycznych ; połączenie elektryczne może być takie aby nie było ich włączyć jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Moja prosta interpretacja: W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Są to wskazania fakultatywne a nie obligatoryjne. Czyli po chłopsku może być ale nie musi. Na takiej samej zasadzie np. gaśnica. WYMOGIEM jest taka 1kg ale jak masz 2,3 czy nawet 5kg to nikt nic Ci nie zrobi. Na takiej samej zasadzie zagłówki. Po danej dacie pierwszej rejestracji pojazd MUSIAŁ je mieć. Masz wcześniej i sobie sam założysz, to nikt nic Ci nie zrobi. I milion innych przykłądów. Generalnie obstaję przy swoim. Ale z ciekawości zapytam serdecznego kolegę diagnostę i dam znać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Dzwoniłem. Dowiedziałem się w skrócie tego, co napisałem, ale powiedziane to było nieco innymi słowami. Sens wypowiedzi sprowadził się do: Są to wskazania fakultatywne a nie obligatoryjne. Czyli po chłopsku może być ale nie musi. Dodatkowo dowiedziałem się, że jest to ewidentnie nadinterpretacja przepisu przez diagnostę i jego "widzimisie". Suma sumarum: Grzecznie powiedz, aby diagnosta się douczył lub wskazał podstawę prawną swojego stanowiska na temat świateł. A jeśli będzie się upierał, to napisz skargę do Burmistrza. Diagnosta nie jest bogiem ustanawiającym prawo. Źródło informacji: http://kanclerz.com.pl/p,s,skp_opel.html Adam Wiśniewski - najlepszy diagnosta jakiego znam, a znam naprawdę wielu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 nasz Adaś, ja potwierdzę nie znam bardziej obcykanego diagnosty a znam go hoho nawet nie pamiętam jak długo i zawsze siedział w diagnostyce i dopuszczeniach samochodu do ruchu, dodam że stacja na której pracuje od niedawna nosi nazwę okręgowej a to do czegoś obliguje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 czyli w razie zatrzymania przez policje i powidzą że coś jest nie tak że nie świecą sie z tyłu postojówki moge być spokojny że tak może być ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak. Mówi o tym ROZPORZĄDZENIE o warunkach technicznych pojazdów, a ustawa Prawo o Ruchu Drogowym odwołuje się do tego rozporządzenia jeśli chodzi o spełnianie warunków technicznych. W skrócie: wolno według przepisu to jest według przepisu. Dziękuję, dobranoc, spokojnej służby Panom życzę P.S. Wydrukuj sobie toto i woź w schowku, jakbyś trafił na półmózgiego Juliana w mundurze...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 dziekuje bardzo ArKos wielkie dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5692-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-32093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
