prędkościomierz opel astra g
Gość krzysztofkowalski-80
Pojawił się problem z prędkościomierzem w Astrze G, wskazówka opada poniżej poziomu zera i rozpoczyna pomiar od tego miejsca do którego opadła przez co prędkość jest zaniżona. Poczytałem na forum ,że mogą być to problemy z czujnikiem,u mnie ABS działa, kontrolka nie świeci się w czasie jazdy, przejechane kilometry są wyświetlane prawidłowo. Po odłączeniu akumulatora wskazówka podnosi się do zera i jest ok jednak kiedy się jedzie widać jak wskazówka zatrzymuje się na chwilę pomimo ,że samochód przyspiesza i wtedy wskazanie jest już przekłamane o tą wartość na ile wskazówka się zatrzymała. Może ktoś miał podobne problemy i będzie w stanie coś doradzić. I mam jeszcze jedno pytanie, czy jeśli czujnik jest popsuty to zawsze świeci się kontrolka ABS-u? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5657-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-opel-astra-g/
Tak.
Wymień prędkościomierz lub cały licznik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5657-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-opel-astra-g/#findComment-31892
Jak czujnik ABS-u był by uszkodzony nie wskazywał by przejechanych kilometrów wychodzi na to że napęd samego licznika jest uszkodzony czyli licznik do naprawy lub wymiany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5657-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-opel-astra-g/#findComment-31907
Dzięki za zainteresowanie. A orientujecie się Panowie czy wymieniając licznik utracę swoje dane,czy są one zapisane w komputerze samochodu i po zmianie licznika ten nowy-używany będzie mi pokazywał te które ja przejechałem swoim samochodem do momentu wymiany czy te z poprzedniego auta.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5657-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-opel-astra-g/#findComment-31918
Licznik ma swoją pamięć. Wsadzisz z innego auta to pokaże, ile ono przejechało. Generalnie: przebieg auta odkłada się w liczniku.
Za 50zł zleca się ustawienie stanu licznika wedle własnego widzimisie. Firm jest dość sporo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5657-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-opel-astra-g/#findComment-31919
