Gość karollen Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Witam... Rok temu pisałem o problemie i otrzymałem od Was odpowiedź - dławił sie silnik okazało sie wtedy ze czujnik temp. paliwa/ssania Teraz gdy przyszły mrozy problem pojawił sie podobny, dodatkowo wczoraj po całymm dniu satnia dziwnie coś przeskoczyło i silnik "trukocze" dziwnie pracuje niby normalnie na jałowym biegu ale podczas jazdy przy rozpędzaniu stracznie trukocze jak mały ciągniczek, dodatkowo silnik daje większe wibracje na karoserie i kierownice oraz ma mniejszą moc, nie przerywa ale pod naciśnięciu gazu do końca bardzo powoli sie rozpędza /nie tak jak wcześnie/. Bardzo dziwnie pracuje . Zapach benzyny dodatkowo. Wiec rok temu pomogło postanowiłem zacząć od czujnika gdy odkręciłem pokrywe od monowtrrysku okazało sie że jest strasznie luźny - do połowy szpilek odkręcony, zachlapane olejem i paliwem, nie wymieniłem czujnika tylko dokręciłem śruby żeby zobaczyć co bedzie. Jest poprawa z mocą ale i tak to nie jests co wcześniej, dziwna praca silnika nie znikneła... Miał ktoś może coś podobnego i wie co może być przyczyną ?? Proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Czy to stukanie dochodzi z pod pokrywy zaworów? ... Na jakim oleju silnik pracuje? ... 15W40? ... Pierwsze co przychodzi na myśl to zgęstniały olej lub przytarty któryś z hydropopychaczy... Chyba że jakimś cudem rozrząd przeskoczył o ząbek.... Masz możliwość nagrania pracy silnika na postoju? Bardzo dziwnie pracuje . Zapach benzyny dodatkowo. silnik "trukocze" dziwnie pracuje niby normalnie na jałowym biegu ale podczas jazdy przy rozpędzaniu stracznie trukocze jak mały ciągniczek Aczkolwiek to by mi podpowiadało że silnik aktualnie pracuje na 3 cylindrach a to znaczy że albo szlag trafił któryś z przewodów zapłonowych bądź świecę zapłonową... Najłatwiej to sprawdzić ściągając po kolei na próbę każdy z przewodów zapłonowych... jeśli po ściągnięciu któregoś praca pozostanie bez zmian to masz winowajcę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Rozrząd do sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karollen Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 olej obecnie 15w/40 silnik jakby cały drgał z odpalaniem nie ma problemu nie trzeba mocno kręcić na jałowym biegu chodzi normalnie podczas dodawania gazu robi tur tur tur wprowadzając silnik w wibracje podczas jazdy przy każdym biegu przy dodawaniu gazu bardzo wolno sie rozpędza/chyba ze wprowadze najpierw na wysokie obroty za pomocą sprzęgła/ jakby ma mniej mocy cięzko opisać ten dźwięk jakby turkotanie sprawdze jutro świece i przewody czy rozrząd przeskoczył? hmmm mrozy takie wiec może coś przyblokowało ale no nie mam pojęcia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Zacznij od kabli i świec... przy ujemnych temperaturach układ zapłonowy szybko pokazuje swoje "niedomagania" ... - na pewno to łatwiejsza do diagnozy opcja niż rozrząd tur tur tur przy dodawaniu gazu bardzo wolno sie rozpędza/chyba ze wprowadze najpierw na wysokie obroty za pomocą sprzęgła/ jakby ma mniej mocy Przypomina mi to mój stary silnik - jak wywaliło uszczelkę pod głowicą między 3 a 4 cylindrem ... Tak czy inaczej najpierw układ zapłonowy a potem rozrząd... a na koniec sprawdzenie kompresji - jak pokaże na jakimś cylindrze "zero" będzie wsio wiadomo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karollen Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 na świece było dla mnie to zachowanie bardzo dziwne a jednak przewody dobre czwarta świeca zawalona strasznie... miałem w schowku stare zamontowałem najlepszą w to miejsce i ..... no bajunia wszystkie objawy ustąpiły... wracałem do domu z pracy no i aż miło sie jechalo żadnego turkotania cicha praca, brak wibracji, moc wróciła zamówiłem jutro wszystkie 4 wymienie na nowe wiec poraz kolejny nie zawiodłem sie na Was jednak warto posłuchać mądrych ludzi którzy mają na czym czapke nosić dziękuje pięknie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 na świece było dla mnie to zachowanie bardzo dziwne a jednak A widzisz cieszę się że udało Ci się usunąć usterkę wiec poraz kolejny nie zawiodłem sie na Was jednak warto posłuchać mądrych ludzi którzy mają na czym czapke nosić dziękuje pięknie W takim razie kliknij "Pomógł"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5640-corsa-b-12-97r-dziwna-praca-silnika/#findComment-31857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
