Gość Dawid Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jak się okazało mam pękniętą podłużnicę z przodu od strony kierowcy. Ruda ją wciąga, druga strona i podłoga jest ok. Jeszcze chcę ją dzisiaj dokładniej prześwietlić na kanale o ile mi ręczny nie przymarzł Miałem zamiar dać do blacharza, żeby wspawał nową ale każdy mi odradza tego zabiegu i mam naprawić starą. Co o tym sądzicie? Na tą chwilę mam tylko takie kiepskie zdjęcia: Prawdopodobnie jest do czego spawać. Nie widać nigdzie, żeby auto było bite czy nawet malowane. Może ktoś wleciał kiedyś w otwartą studzienkę albo ostro w krawężnik przyłożył... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5633-naprawa-pod%C5%82u%C5%BCnicy-opel-omega-b-fl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cytat Nie widać nigdzie, żeby auto było bite czy nawet malowane. Da się kupić KAŻDY element blacharski w kolorze, choćby z angola. Lakier ori, nic nie podpada. Cytat Może ktoś wleciał kiedyś w otwartą studzienkę albo ostro w krawężnik przyłożył... Od tego podłużnica nie pęka tak sobie. Żeby pękła, to musi potwornie zapracować. Cytat każdy mi odradza tego zabiegu i mam naprawić starą. Bo jest taniej i szybciej. Ogarnięty blacharz bezproblemowo poradzi sobie przy tej naprawie. Bułka z masłem: wyciąć rude, wstawić zdrowe, zespawać porządnie, zapodkładować, psiknąć sprajem w kolor a wewnątrz zakonserwować. 10-12 godzin uczciwej roboty. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5633-naprawa-pod%C5%82u%C5%BCnicy-opel-omega-b-fl/#findComment-31774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Trzeba będzie ją jakoś prostować albo naciągać? Czy tylko spawanie? W Bydgoszczy jest pełno zakładów napraw powypadkowych czy blacharzy. Na mojej ulicy są chyba 3. Pytanie czy są dobrzy... Ciężka sprawa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5633-naprawa-pod%C5%82u%C5%BCnicy-opel-omega-b-fl/#findComment-31775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cytat Trzeba będzie ją jakoś prostować albo naciągać? Czy tylko spawanie? Nie mam płyty pomiarowej w oczach... Blacharz ma za zadanie to stwierdzić. Cytat W Bydgoszczy jest pełno zakładów napraw powypadkowych czy blacharzy. Na mojej ulicy są chyba 3. Pytanie czy są dobrzy... Ale to oczekujesz, że pojadę i sprawdzę czy może ktoś z forumowiczów... Chyba, że to pytanie retoryczne. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5633-naprawa-pod%C5%82u%C5%BCnicy-opel-omega-b-fl/#findComment-31779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cytat Chyba, że to pytanie retoryczne. Tak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5633-naprawa-pod%C5%82u%C5%BCnicy-opel-omega-b-fl/#findComment-31782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
