witam wszystkich.problem z moją vectrą polega na tym że,zbiorniczkiem wyrównawczym na wyższych obrotach wywala płyn na wolnych jest ok.po kilku minutach jazdy rura przy chłodnicy po lewej stronie jest chłodna pusta i bardzo twarda.proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/
dzięki arkos.miałem nadzieje że to termostat albo inna pierdoła no ale mam pecha.szukam gmeram googlam cały dzień i coś kiepsko mi idzie z tematem jak zdjagnozować dokładniej co mojej bryczce dolega.arkos jak możesz podżuć link.z góry dzięki wielkie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-31646
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
Przejrzałeś 1 (jeden) temat więc nie opowiadaj bajek że szukasz...
1.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm
2.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-31647
tutaj nie szukałem tylko zadałem pytanie.
A na początku należało przeczytać to:
http://forum.samnaprawiam.com/jak-zakladac-tematy-i-w-jaki-sposob-postepowac-vt54.htm
Pisze tam:
Aby uniknąć dublowania zagadnień, zanim założysz nowy temat skorzystaj z WYSZUKIWARKI FORUM lub przeglądnij dział PORADNIKÓW SAMNAPRAWIAM .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-31649
  • 3 tygodnie później...
I po uszczelce glowicy dlatego twarde węże, na zimnym silniku jak odkręcisz korek od zbiorniczka wyrównawczego powinieneś uslyszeć uciekające powietrze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-31786
  • 5 miesięcy temu...
Kolego kijus 54 jeśli chcesz uzyskać informacji to proszę zakładać nowy temat bo podklejasz się pod coś podobnego ale nie tu tkwi problem, a co do Twojego problemu to sprawdź zasilanie wentylatora, czyli bezpiecznik, wyłącznik wentylatora który może być zamontowany w samej chłodnicy, no chyba że wentylatory są sterowne przez ecu to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czasem w silnikach występują sterowniki wentylatora które włączają rożne prędkości wentylacji tam może być bezpiecznik termiczny uszkodzony, sprawdzaj po kolei jak pisałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5604-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-33650
