Gość rafaln1 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Ja przy okazji zajrzę na swoje . Niedawno oglądałem je przy okazji zmiany opon i były dość grube ale ostatnio piszczą coraz bardziej. A piszczą tylko w końcowej fazie hamowania tuz przed zatrzymaniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 kiedyś u mnie w kadecie zapiekł się tłoczek w przednim zacisku, no ale ja o tym nie wiedziałem i ciąłem 100 km/h, potem zatrzymałem się u kolegi, wyszedłem z auta i czyję dziwny zapach - był wieczór - patrzę na przednie hamulce a tam tarcza świeci się na czerwono   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Według mnie też klocki , mi lakko czasem popiskują więc niedłguo też bendę wymieniała   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 nic innego tylko klocki, co tu się rozpisywać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BeatleJohn Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Klocki piszczą bo są mają twardą okładzinę....Cieżko znależś na rynku klocki o odpowiednich parametrach-jedne "piszczą" drugie pylą (czyli są za miękkie) Swego czasu kupiłem klocki firmy ABS (tak jak system antypoślizgowy).Miał to być zakup na 2-3 miesiące,bo klocki były "no name" i trochę cena przystępna......... Jeżdżę na nich juz drugi rok-nie pylą alusów i nie piszczą przy hamowaniu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 drugie pylą (czyli są za miękkie) właśnie klocek powinien być miękki dzięki niemu zyskujesz skuteczność hamowania - twardy klocek wymaga większej siły nacisku na pedał - to raz dwa - twardy klocek szybciej wykończy tarczę i pośrednio zacisk - na twardym klocku jest znacznie wyższa temperatura elementów ciernych trzy - temperaturę przejmuje też zacisk, który sie zapiecze dość szybko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 można i miękki klocek zeszklić jak sie przez pierwsze km katuje układ hamulcowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 wszystko zalezy od budowy układu hamulcowego jeśli tarcze są małe i niewentylowane, to niestety... odporność na fading hamulce zyskują dzięki dwóm rzeczom: 1. gabarytom powierzchni ciernej tarczy (czyli bezpośrednio na to przekłada się średnica tarczy) 2. zdolności odprowadzania ciepła (czyli wentylacja tarcz, aluminiowe felgi które odbierają dużo ciepła z tarczy, bo bezpośrednio z nią się stykają, jakiś nawiew na tarcze hamulcowe brany z dyfuzorów zderzaka itp)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-1808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matziek Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 cze a jak słychac pszczenie klocków podczas jazdy tylko z jednego koła . dopiero lekkie naciśnięcie pedału hamulca likwiduje to czy prawdopodobnie klocki tylko z jednej strony sie przeszkliły i trza je wymienić? jak to jak to?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-7696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 czy prawdopodobnie klocki tylko z jednej strony sie przeszkliły i trza je wymienić? prawdopodobnie tak i prawdopodobnie albo na skutek brudu w jarzmie zacisku (nie może się zacisk swobodnie przemieszczać na boki czyli pływać) albo na skutek zapieczenia samego tłoka zacisku oczyścić dokładnie całość i założyć nowe klocki... oczywiście pro-forma przypominam, że obie strony trzeba czyli i lewą i prawą Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/559-piszczenie-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-7699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
