Gość wojtas91 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Przecież sprawdzałem post wyżej. Możesz dokładniej?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Tu masz schemat: Według tego schematu żaden problem doprowadzić checka do gniazda diagnostycznego.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Nr 14 ze schematu to check z licznika? Nie bardzo kumaty jestem z odczytywaniem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Nr 14 ze schematu to check z licznika? Tak   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Czyli by się zgadzało bo od wtyki z licznika w jednym pinie są 2 kable brązowo-niebieskie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 wojtas91 napisał/a:Nr 14 ze schematu to check z licznika? Tak Nie, nr 14 to wtyk diagnostyki Check z licznika to nr 26 (porównywałem ze swoim schematem na ktorym jest opis kolorami)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Podpialem pin 7 obd na razie na krótko nowym kablem w celu sprawdzenia czy polaczy sie sie z programem diagnostycznym i miłe zaskoczenie polaczylo Pokazal błędy: - P0335 - P1640 - P0170 - P0170 - P0230 - P0560 - P0200 - P1410 Po usunieciu i odpaleniu auta wyskakuje tylko P0200 czyli obwód wtryskiwaczy. Mam LPG (nie sekwencja) i emulator wtryskiwaczy - moze byc ten blad spowodowany tym emulatorem? Dodam ze czesto trzeba dluzej krecic na benzynie zeby odpalic i ma jakies dziwne odpaly typu szarpania (tylko na benzynie, gaz ok)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Potencjalne przyczyny kodu P0200 to: Wtryskiwacz otwarty lub zwarty Wtryskiwacza niski opór wewnętrzny (w zasadzie wtryskiwacz, który działa, ale jest poza specyfikacją) Uziemiony obwód (zwarcie) Obwód otwarty sterownika Obwód sterownika zwarty do napięcia Wiązka przewodów z przerwami elementów pod maską silnika przed zwarciem moze byc ten blad spowodowany tym emulatorem? Powyżej widać, że może.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 A reszta błędów związana z praca silnika?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 A reszta błędów związana z praca silnika? Po usunieciu i odpaleniu auta wyskakuje tylko P0200 Czyli jakieś chwilowe które zapamietał - reszte olać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
