Gość zlosnik102 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam mam taki problem z samochodem. O tuż nie dawno nabyłem nowy samochód Opla zafirę 1.6 16v 2000r. Główny problem to ogrzewanie nie wiem co jest grane z ogrzewaniem. Kiedy nadchodzą wilgotne dni wraz z deszczem, to w żaden sposób nie mogę pozbyć się parowania szyb jak włączę ogrzewanie na maksa. Wymieniłem filtry na zewnątrz i w kabinie, ale bez zmian taka sama reakcja. Tak jakby słaby nadmuch szedł na szyby. Czy można to jakoś polepszyć bo boje się, że jak przyjdą mrozy to nie będzie jazdy tym autem pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 ja właczam klime i ciepłe powietsze i jest ok ja tez mam zafire i tez parują   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlosnik102 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 ja właczam klime i ciepłe powietsze i jest ok ja tez mam zafire i tez parują Ja klimy nie mam. A po za tym owszem parowanie parowaniem, ale bez przesady muszę okno otwierać w aucie i ogrzewanie na maksa, żeby mieć dobro widoczność w przędnej szybie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 sprawdz czy nie masz mokrego dywanika z prawej strony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlosnik102 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 sprawdz czy nie masz mokrego dywanika z prawej strony Nie nie mam jest suchy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 troche polepszysz jak przymkniesz klapki od nawiewów w srodku bo tak jak u mnie hoc powietrze ustawione na przednia szybe to i tak tymi kratkami sporo ucieka powietrza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 zbigniew007 napisał/a: sprawdz czy nie masz mokrego dywanika z prawej strony Nie nie mam jest suchy. Też nie powiedziane że nie leci pod dywan... nie ubywa Ci czasem płynu chłodzącego? Ewentualnie czy odpływ wody z podszybia nie jest zatkany np. liściami albo jakimś syfem i stoi tam woda? ... Zazwyczaj parowanie szyb świadczy o dużej wilgoci w aucie... - nawiewy nawiewami ale jak włączysz ostatni bieg dmuchawy i ustawisz na szybę to nie ma bata żeby parowała   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 kolego Krhid u mie jest to samo tyko ze właczam klime i jest ok a jak włacze na 4 bieg to jak bym połozył kawałek steropianu wielkosci sliwki na podszybie to moze na centymetr by go uniosło dodam ze duzo powietrza ucieka kratkami   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Jakiś się tu chaos zrobił, Panowie przede wszystkim trzeba sprawdzić czy nie ubywa płynu chłodzącego, druga sprawa sprawdzić czy działa prawidłowo klapa zamykania wewnętrznego obiegu powietrza bo jak ona będzie zamknięta to w środku cyrkuluje powietrze zasysane z wewnątrz a to zawsze skutkuje parowaniem szyb, trzecia sprawa mimo ustawienia pokrętła na szyby w Zafirce można włączyć wloty środkowe i w okresie zimy trzeba je zamknąć, ja mam otwarte tylko boczne by odparowywały mi boczne szyby środek zamknięty szyby parują ale tylko przy pierwszych okresach używania ogrzewania czyli po okresie w którym była używana klimatyzacja w kanałach jest dużo wilgoci i trzeba to przedmuchać potem cała zima jest spokojnie zero pary, wracając do wycieku gdyby tam był jaki kol wiek wyciek było by to czuć charakterystycznym słodkim zapachem a o tym kolega nie wspomina, proponuję włączyć silnik zagrzać ustawić ogrzewania na max dmuchawa na 4 bieg i przewietrzyć całą kabinę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5493-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-31116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
