problem z tylną wycieraczką
Gość zbigniew007
koledzy mam problem z tylną wycieraczką opel zafira wymieniłem pióro na nowe i nadal słabo czyści szybe czy to może być słaba sprężyna w uchwycie wycieraczki czy wina czegoś innego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/
Gość zbigniew007
no musze wymienić całe ramie bo wycieraczka wypaduje tylko mam problem bo niemoge zdiąć tego ramienia narazie psikłem wd 60 i czekam do poniedziałku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30973
Możesz nie dać rady wcale. Chorobą Zafiry i Astry G jest właśnie ramię. Jest z plastiku a w środku ma metalowy wielowpust, który jak się porządnie przyrdzewi z ośką silnika, to zawsze na niej zostaje. Jedynym wyjściem jest potem obcięcie ośki, montaż nowego ramienia i nowego silnika wycieraczki. Sam to niestety przerabiałem - kilka dni sikałem WD40 i nic to nie dało. Kaplica.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30982
Można obciąć a raczej rozciąć sam wielowypust można to zrobić brzeszczotem lub delikatnie kątówką z tarczą do cięcia potem wyczyścić oś silnika i jazda z nowym ramieniem mocowanym na smar miedziany lub grafitowy, przerabiałem taką sytuacje w Corsie C która też boryka się z tym problemem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30983
Jak uszkodzisz troszkę oś silnika tym sie nie przejmuj to i tak zadziała a nie będziesz musiał wymieniać całego silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-31021
Gość zbigniew007
dzieki jutro bede sie bawił z tym
[ Dodano: 2013-11-19, 17:50 ]
dieki przeciołem szlifierka i zeszła ale od nowej musiałem przyciac plastik bo słabo dolegała do szyby i pióro musiałem przyszlifować też bo nie pasowło na ramie super cześci teraz robią
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-31027
