Gość zbigniew007 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 koledzy mam problem z tylną wycieraczką opel zafira wymieniłem pióro na nowe i nadal słabo czyści szybe czy to może być słaba sprężyna w uchwycie wycieraczki czy wina czegoś innego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Może być ta sprężyna. Ramię jest plastikowe więc można wykluczyć sprawy zakleszczania rdzą itp.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 dzieki sprubuje ją skrucić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Nowe ramię kosztuje 3-4 dychy jakby nie dało rady.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 no musze wymienić całe ramie bo wycieraczka wypaduje tylko mam problem bo niemoge zdiąć tego ramienia narazie psikłem wd 60 i czekam do poniedziałku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Możesz nie dać rady wcale. Chorobą Zafiry i Astry G jest właśnie ramię. Jest z plastiku a w środku ma metalowy wielowpust, który jak się porządnie przyrdzewi z ośką silnika, to zawsze na niej zostaje. Jedynym wyjściem jest potem obcięcie ośki, montaż nowego ramienia i nowego silnika wycieraczki. Sam to niestety przerabiałem - kilka dni sikałem WD40 i nic to nie dało. Kaplica.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Jedynym wyjściem jest potem obcięcie ośki, montaż nowego ramienia i nowego silnika wycieraczki Można obciąć a raczej rozciąć sam wielowypust można to zrobić brzeszczotem lub delikatnie kątówką z tarczą do cięcia potem wyczyścić oś silnika i jazda z nowym ramieniem mocowanym na smar miedziany lub grafitowy, przerabiałem taką sytuacje w Corsie C która też boryka się z tym problemem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-30983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 jak nie pujdzie to sprubuje je obciąć tak jak piszesz kolego Grzes997 dzieki za porade   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-31006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Jak uszkodzisz troszkę oś silnika tym sie nie przejmuj to i tak zadziała a nie będziesz musiał wymieniać całego silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-31021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 dzieki jutro bede sie bawił z tym [ Dodano: 2013-11-19, 17:50 ] dieki przeciołem szlifierka i zeszła ale od nowej musiałem przyciac plastik bo słabo dolegała do szyby i pióro musiałem przyszlifować też bo nie pasowło na ramie super cześci teraz robią Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5487-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-31027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
