Gość vvojtuss Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Witam Pękł mi kolektor wydechowy. Ktoś zamiast plecionki zaspawał wydech na sztywno i niestety... Moje pytanie brzmi czy pasują kolektory wydechowe od innych silników, od jakich i czy ewentualnie potrzebują jakichś przeróbek ? Z góry dzięki za pomoc. Marcin   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5457-wymiana-kolektora-wydechowego-x20xev/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Pasuje z x18xe oraz x22xe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5457-wymiana-kolektora-wydechowego-x20xev/#findComment-30786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 A i przed montażem dobrze by było oddać go do jakiegoś zakładu, który sprawdzi czy powierzchnia styku z głowicą jest prosta i w razie co go splanuje ... Kiedyś parę osób mi zwróciło na to uwagę - dobrze dopasowany kolektor po przykręceniu nie będzie miał naprężeń a tym samym unikniesz kolejnego pęknięcia Kolejna sprawa to przy wyborze uszczelki pomiędzy kolektor a głowicę nie bierz najtańszej... Nie pamiętam teraz które, ale jest kilka firm które produkują "ulepszone" uszczelki pod te kolektory - dzięki czemu ciepło rozchodzi się równomiernie, a tym samym kolektor nie pęka na środku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5457-wymiana-kolektora-wydechowego-x20xev/#findComment-30797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Nie pamiętam teraz które, ale jest kilka firm które produkują "ulepszone" uszczelki pod te kolektory - dzięki czemu ciepło rozchodzi się równomiernie, a tym samym kolektor nie pęka na środku uszczelka taka składa sie z chyba 3 cienkich blaszek.... przerabiałem to u siebie [ Dodano: 2013-11-05, 17:07 ] Moje pytanie brzmi czy pasują kolektory wydechowe od innych silników, od jakich i czy ewentualnie potrzebują jakichś przeróbek ? Kupujesz kolektor od C20XE, wspawujesz flansze od silnika X20XEV i cieszysz sie kolektorem rurowym i masz z głowy kombinacje tupu pęknięty kolektor.... zrób tak jak ja zrobiłem: Flansza pod X20XEV + kolektor rurowy od 1,6 silnika alfy + flansza pod dwururke i kumaty ktos kto ci to pospawa... koszt ok 250 całość (czyli tyle ile używka zeliwnego) a masz fajny i trwały kolektor   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5457-wymiana-kolektora-wydechowego-x20xev/#findComment-30811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
