Gość SOMELIER Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Witam wszystkich jestem tu 1 raz Mam problem z audi b3 1,8 na gazniku Nie jestem mechanikiem z przyczyn ekonomicznych wziałem sie za naprawy sam i do tej pory szło calkiem jak na laika dobrze az tu trafiłem na jakąś masakrę ! Chciałem wymienić osłonę przegubu i sworzeń ( jest na dwie śruby ) o ile z osłona w miarę poszło o tyle z przegubem mecze się już drugi dzień i nadal nie moge go zmęczyć Problem jest taki ze nie moge go wkrecic brakuje mi okolo 0,5 cm by weszly sruby do otworow sworznia nie wiem jakim cudem juz probowalem to robic odwrotnie najpier dokrecic sworzen a potem go wsadzac ale tez nic ,myślałem ze może przegub moze za słabo nabile ale to tez nie to wybyiłem gałke ale to nic nie dało l Proszę pomóżcie bo jestem juz u kresu i myślę o kilofie by porąbać to auto !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Bez urazy, ale nie rozumiem tego. Nie jarzę co konkretnie i jak, że brakuje. Zrób może jakieś zdjęcie albo mniej nerwowo opisz. Po prostu nie kumam tego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SOMELIER Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 hmm ... nie wiem jak to jasniej opisac nie jestem fachowcem po prostu wymienilem oslone przegubu i chcialem wymienic przy okazji sworzen w tym aucie jest na dwie sruby mocowany do wachacza jak wsadze ten sworzen i dociagam do wachacz by przykrecic nie dochodzi na tyle blisko by wsadzic sruby i zakrecic brakuje około 0,5 cm i za cholere nie moge dalej naciagnac probowalem i odwrotenj kolejnosc najpierw dokrecic sworzen do wachacza a potem nabic ale i tu brakuje ....wiem ze wydaje sie to smieszne ale nie wiem jak to mozliwe o co wogóle chodzi ... [ Dodano: 2013-10-26, 21:43 ] prezpraszam strzeliłem tam błąd chodzi oczywiście o sworzen a nie o przegub ! nerwy mi juz puszczaja sorki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 A czy przypadkiem nie wysunęła się półoś z przegubu a teraz nie chce wejść i kantem wieloklin półosi stoi na wejściu w przegub?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SOMELIER Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 hmmm.. dzis wyciaglem przegub myslac ze moze go slabo nabilem i nie wskoczyl prze ten zeger (sprezyna ta chyba tak sie zwie ) ale to nie to Brakuje doslownie pół centymetra by te sruby weszly na ten sworzen i to mnie tak .... ze nie wiem co to moze byc ???pol oś raczej nie z przegubu poniewaz brakowalo by wiecej nic 0,5cm Dzis jeszcze raz nabijalem przegub wiec to chyba nie to ... a jakbywyskoczyla pol os z drugiej strony od strony silnika to chyba raczej nie mozliwe...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Tak jak pisze admin wyżej, przegub może nie siedzieć jak trzeba na pół osi. Jeżeli cała pół oś jest poprawnie złożona to nie ma opcji, żeby tego sworznia nie założyć. Może nie nabiłeś do końca przegubu na pół oś, bo ciężko żeby sama pół oś się wysunęła chyba, że nie dałeś zabezpieczenia na pół oś przed zsunięciem przegubu w postaci takiej opaski ze sprężystego drucika. Tak czy siak zobaczyłbym czy z pół osią jest wszytko ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SOMELIER Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 opaske dalem dzis nawet zciaglem ten przegub jeszcze raz i nabijalem go na nowo i to samo jest brakuje tego cholernego 0,5cm by skrecic ten zworzen Gałke dzis wybilem ale to nic nie dalo odkrecenie tego napinacza wachaczy tez chyba nic nie da ... nie mam koncepcji o co chodzi ....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 A sama pół oś dobrze siedzi w samej skrzyni tzn w przegubie wewnętrznym??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość philips74 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 daj numer telefonu do krakowa mam 30 km pomoge ci a i tak we wtorek mam byc w krakowie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SOMELIER Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 dzięki Philips nie będę Cię angażował ! Porwałem się z Ta robotą jak z motyka na słońce przed blokiem na chodniku ... Jutro ostatni raz jeszcze raz wyjmę ten przegub tylko tu może być problem sprawdziłem dziś sworzeń jest taki sam jak ten stary dziury praktycznie w tym samym miejscu może coś przez tel poradzisz podaje numer 505994354 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5436-sworzen-brak-mozliwosc-za%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-30691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
