ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 w kazdym aucie przy prawej polosi jest ta srubka rewizyjna ? jeżeli chodzi o skrzynie manualne Opla, to tak nowy wlasciciel zajechal skrzynie bo oleju bylo malutko to jest najczęstsza przyczyna rozlatywania się skrzyń - użytkownik niefrasobliwy bym powiedział...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Wymieniałem kiedyś olej w skrzyni F13 bo strasznie szumiała. Okazało się że było go tam niespełna litr a powinno być 1,6 litra. Na początku było troszkę lepiej ale...tego co zużyte w skrzyni żaden olej już nie naprawi. Jakieś 2,5 roku wytrzymała skrzynia, hałasowała niemiłosiernie, biegi haczyły, przełączanie z 1. na 2. bieg to było siłowanie się z lewarkiem i kombinowanie żeby nie zgrzytało. No i szum na jedynce i dwójce. Parę dni temu wymieniałem skrzynie na taką z Vauxhalla Corsy i przy okazji olej. Biegi wchodzą lekko, jest cichutko jak nigdy dotąd. Moje zdanie jest takie jak ArKosa-najważniejsze to kontrolować stan oleju. Jeśli długi czas jeździ się z niskim stanem oleju to skrzynia dostanie w du..i żadna wymiana oleju już jej nie pomoże na długo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Arkos mam problem jak bys był tak uprzejmy wyjaśnij mi dokładnie albo wrzuc fotkę z dokładnym miejscem gdzie mam ten zbiorniczek bo nie mogłam dziś obczaić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 gdzie mam ten zbiorniczek bo nie mogłam dziś obczaić to nie jest zbiorniczek to powinna śruba na klucz 13, pisałem (spotkałem też 15) jest ona przy prawym przegubie wewnętrznym wychodzącym ze skrzyni zaznaczyłem strzałką tą śrubę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 równie dobrze olej można dolać odkręcając pokrywę lewarka biegów.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ale najpierw trzeba skontrolować jego stan zbyt duzo oleju to też niezdrowe dla skrzyni w zime nie bedzie się dało wbić żadnego biegu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 wiem wlasnie tylko gdZie to do kontroli   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 gdZie to do kontroli nożeszwmorde... przecież na zdjęciu walnąłem strzałke jak stąd do berlina powiedz że jej nie widzisz? wskazuje na jedną śrubę... i ta śruba jest do kontroli stanu oleju przeczytaj moje posty od początku tu w tym temacie - wydaje mi się że dość logicznie opisałem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 nożeszwmorde... przecież na zdjęciu walnąłem strzałke jak stąd do berlina powiedz że jej nie widzisz?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Arkos mi się poprostu zdjęcie wcześniej nie wyswietliło...sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
