Wymiana oleju skrzyni biegów Tigra
  • Odpowiedzi 22
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
ok. 2 litry wchodzi
odkręcic dolny dekiel w skrzyni, zlać stary olej, założyć nową uszczelkę, wlać przez otwór rewizyjny przy prawej półosi nowy olej
w momencie kiedy zacznie wyciekać, wkręcić śrubę
potrzebna strzykawa jakaś duża i przewód paliwowy
p.s.
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyniach manualnych
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1481
Poducent nie przewiduje ale kiedys była dyskusja na innym forum czemu nie przewiduje i wyszło na to ,że nie przewiduje dlatego ,żeby częsci wymieniać u nich a nie takie pierdoły jak olej i gitara gra.Przewód mam a ta uszczelka to jaka dokładnie??To bym odrazu ją kupiła
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1482
bzdura.... bzdura...
serwisowane auta flotowe w mojej firmie NIGDY nie mają wymienianego oleju
zgodnie z zaleceniem producenta ubytki oleju są uzupełniane i jest dokonywany systematyczny monitoring stanu oleju przy każdym przeglądzie
samochody idą na przetarg przy przebiegach rzędy 300-350 tyś km, więc o jakich wymianach elementów my mówimy?
w mercedesie, bmw, audi i innych będzie tak samo - powyżej jakiegoś przebiegu musi sie coś sypnąć i na to nie ma rady
dla przeciętnego kowalskiego te 300-350 tyś km to posiadanie samochodu i jego użytkowanie przez 15-20 lat!
olej przekładniowy zachowuje się inaczej niż silnikowy i ma radykalnie inne warunki pracy - żadnych elementów trących na taką skale jak w silniku, żadnej temperatury wysokiej jak w silniku, żadnej styczności ze spalinami jak w silniku...
nie wiem kto to pisał, ale był chyba nawiedzony
nie znam opla w którym normalnie eksploatowana skrzynia sypnęła się przed 300.000 przebiegu.... chyba że sypnęła się w czasie gwarancji na skutek błędów montażu/wad fabrycznych elementów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1490
ja bym go zostawił, jeśli spełnione są nastepujące warunki:
1. biegi wchodzą bez zgrzytów
2. skrzynia pracuje normalnie
3. nie czuć żadnych szarpnięć, niepokojących zachowań skrzyni
4. poziom oleju jest prawidłowy
sam nie wymieniam nigdy w skrzyni oleju w swoich autach (za wyjątkiem automatów, bo tu MUSISZ) i nie powiem, aby kiedykolwiek były problemy
z takich przykładów:
- astra F, licznikowe 321.000 przy sprzedaży
- omega B, licznikowe 332.000 przy sprzedaży
- kadett E, 280.000 na liczniku
w żadnym z tych aut nie był wymieniany olej w skrzyni i w żadnym z tych aut nie było problemów ze skrzyniami biegów
skąd wiem że nie był wymieniany?
bo przy kontroli stanu oleju jego kolor był naprawdę bardzo ciemny, co świadczy o sporym przebiegu
na upartego wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi, tylko pytanie brzmi:
co mi da wymiana dobrego na dobre i czy coś pożyteczniejszego za te pieniądze można nabyć?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1518
Wiesz co właśnie czasem mam problmy z biegami dlatego myslałam ,żeby wymienić olej.A jak mam sprawdzic jaki kolor itp.Tigi ma prawie 200tys przebiegu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1519
  Cytat
winny może być "pająk" w komorze silnika, ten nad skrzynią biegów, który jest połączony z lewarkiem w kabinie i wybierakiem na skrzyni
jeśli ma luzy, to biegi mogą wchodzić kiepsko, opornie, ogólnie problematycznie
poczytaj tu http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-naprawa-mechanizmu-biegow-opel-vt98.htm?highlight=bieg%F3w+corsa to jest to o czym piszę
  Cytat
tak jak pisałem wcześniej, przy wyprowadzeniu prawego przegubu wewnętrznego ze skrzyni, jest śruba rewizyjna do kontroli poziomu oleju - na klucz 13
trzeba ją odkręcić i zobaczyć, jaki jest stan
dolewasz strzykawką w tą dziurę i jak zacznie wyciekać to zakręcasz śrubę
p.s.
auto ma stać na równym podłożu, bez przechyłu
  Cytat
prawda jest taka: licznik wskazuje 200 tyś
tak naprawdę nikt nie wie, ile ma przebiegu ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1520
w kazdym aucie przy prawej polosi jest ta srubka rewizyjna ? bo u mnie tez ciezko wchodza biegi to bym sprawdzil czy jest ok. Wole sprawdzic bo w poprzednim aucie nie sprawdzalem (z tego wzgledu ze oleju sie nie wymienia w skrzyniach manualnych wlasnie), na przegladach i w warsztatach tez nie lukali (fachowcy) i wyszlo na to ze po sprzedaniu auta nowy wlasciciel zajechal skrzynie bo oleju bylo malutko
https://forum.samnaprawiam.com/topic/540-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-1527
