ArKos Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 podniesienie auta nie moze powodowac całowitego odciecia przepływu płynu halulcowego przez korektor. Całkowitego odcięcia nie, ale na tyle mocnego, że 3-4-5 krotny proces odpowietrzania guzik daje. Powietrze nawet w samym korektorze może siedzieć i nie zejdzie, póki się nie otworzy. Oczywiście to moje domniemania - niekoniecznie słuszne. Zmierzam do tego, że nie wiemy jak bardzo opróżnił się układ. Jest ABS więc i pompa może być zapowietrzona, a włączenie zapłonu to spowodowanie pracy pompy przez krótki czas, który może pozwolić pozbyć się powietrza z układu. Opcja ostatnia to zbieg okoliczności i awaria pompy hamulcowej - przepuszczanie na manżetach.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 wszystko mozliwe tylko trzeba brac pod uwage ze przed wymianą pompa działała poprawnie. Wg mnie nawet auto jak jest na kołach a jest puste to siła hamowania przodu do tyłu jest w stosunku 70 do 30. Chyba najlepszym sposobem jest zastowowanie maszynki do odpowietrzania, ktora w wiekszosci przypadkach tego typu sobie poradzi. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger945 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 A wiec kolejny dziwny problem. Podczas jazdy hamulec jest miękki i auto hamuje jak hampel wcisnę w podłogę. Podczas postoju przy wyłączonym silniku wyjętej karcie wcisnę pedał 2 razy pedał twardnieje. Gdy znów odpalę samochód pedał jest twardy lecz po 2-3 hamowaniach znów staję sie miękki. W czym tkwi problem proszę pilnie o pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Pompa hamulcowa przepuszcza miedzy sekcjami? Wycieki jakies sa, plyn ubywa?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger945 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Poziom płynu bez zmian.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 No to wyglada na pompe. Pompe powinno dac sie rozebrac, wykręć i sprawdz jak wygladają oringi. Uwazaj zeby Ci wszystko nie wyleciało bo są wewnatrz sprezyny   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Nie wiem jak w lagunie ale w grupie VAG odpowietrzenie pompy np.za pomoca VCDS -a robimy na podniesionych kołach http://www.vag-com.pl/ wchodzimy w procedury diagnostyczne i u dołu odpowietrzanie pompy ABS.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger945 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 To sprawdzać pompę ABS?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Sprawdź wszystko   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Nie wiem jak w lagunie ale w grupie VAG odpowietrzenie pompy np.za pomoca VCDS -a robimy na podniesionych kołach W Lali jest odwrotnie ... musi stać na kołach i musi być włączony zapłon A tak przy okazji... sprzęgło zachowuje się normalnie ? ... Pytam bo układ sprzęgła jest hydrauliczny - wpięty w obwód zbiorniczka płynu hamulcowego... -> jeśli dobrze pamiętam to jeśli opróżnisz układ to najpierw "zniknie" sprzęgło a potem heble Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
