LAGUNA II Hamulce - jak odpowietrzyć ?
podniesienie auta nie moze powodowac całowitego odciecia przepływu płynu halulcowego przez korektor.
Całkowitego odcięcia nie, ale na tyle mocnego, że 3-4-5 krotny proces odpowietrzania guzik daje. Powietrze nawet w samym korektorze może siedzieć i nie zejdzie, póki się nie otworzy.
Oczywiście to moje domniemania - niekoniecznie słuszne. Zmierzam do tego, że nie wiemy jak bardzo opróżnił się układ. Jest ABS więc i pompa może być zapowietrzona, a włączenie zapłonu to spowodowanie pracy pompy przez krótki czas, który może pozwolić pozbyć się powietrza z układu.
Opcja ostatnia to zbieg okoliczności i awaria pompy hamulcowej - przepuszczanie na manżetach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-29876
  • Odpowiedzi 21
wszystko mozliwe tylko trzeba brac pod uwage ze przed wymianą pompa działała poprawnie. Wg mnie nawet auto jak jest na kołach a jest puste to siła hamowania przodu do tyłu jest w stosunku 70 do 30. Chyba najlepszym sposobem jest zastowowanie maszynki do odpowietrzania, ktora w wiekszosci przypadkach tego typu sobie poradzi.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-29877
  • 1 miesiąc temu...
A wiec kolejny dziwny problem.
Podczas jazdy hamulec jest miękki i auto hamuje jak hampel wcisnę w podłogę.
Podczas postoju przy wyłączonym silniku wyjętej karcie wcisnę pedał 2 razy pedał twardnieje.
Gdy znów odpalę samochód pedał jest twardy lecz po 2-3 hamowaniach znów staję sie miękki.
W czym tkwi problem proszę pilnie o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-30276
No to wyglada na pompe. Pompe powinno dac sie rozebrac, wykręć i sprawdz jak wygladają oringi. Uwazaj zeby Ci wszystko nie wyleciało bo są wewnatrz sprezyny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-30280
Nie wiem jak w lagunie ale w grupie VAG odpowietrzenie pompy np.za pomoca VCDS -a robimy na podniesionych kołach http://www.vag-com.pl/ wchodzimy w procedury diagnostyczne i u dołu odpowietrzanie pompy ABS.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-30284
W Lali jest odwrotnie :) ... musi stać na kołach i musi być włączony zapłon ;)
A tak przy okazji... sprzęgło zachowuje się normalnie ? ... Pytam bo układ sprzęgła jest hydrauliczny - wpięty w obwód zbiorniczka płynu hamulcowego... -> jeśli dobrze pamiętam to jeśli opróżnisz układ to najpierw "zniknie" sprzęgło a potem heble ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5273-laguna-ii-hamulce-jak-odpowietrzy%C4%87/page/2/#findComment-30317
