Gość le_szek Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Witam wszystkich, nie mogę kupić u siebie wałka rozrządu do Lanosa 1,4 8V, we wszystkich sklepikach są tylko chińskie, podobno taki sam wałek jest od Opla Kadetta E silnik 1.3S, takie wałki są już dostępne w mojej mieścinie, czy ktoś może potwierdzić że taki wałek się nada, albo wymieniał na taki i pasował, pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 DU to przekonstruowane Ople. Wałek powinien pasować nawet ze zwykłego oplowskiego 1.4 8v. Używane za 2-3 dychy da się kupić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Wałek od 1.3S to najlepszy wałek jaki robił Opel do SmallBlock'a. Weź swój stary wałek i sprawdź czy mocowania na palec rozdzielacza będzie pasował. U siebie zakładałem wałek od 1.3S do 1.6i, niezbędne było wiercenie i gwintowanie coby aparat miał punkt zaczepienia. Każdy wałek od small blocka będzie pasował, jeżeli nie znajdziesz od 1.3S, szukaj od 1.3NB, następnie c16nz. Pamiętaj żeby dokładnie sprawdzić jakie masz mocowanie aparatu zapłonowego żeby obyło się bez przeróbek!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość le_szek Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Każdy wałek od small blocka będzie pasował, jeżeli nie znajdziesz od 1.3S, szukaj od 1.3NB, następnie c16nz Witam, nie mam aparatu zapłonowego tylko cewkę, to tutaj by uszło, chodzi mi tylko czy reszta będzie pasować, jeśli tak to poszukam na szrocie, lub kupię nowy w sklepie, wałek do silnika 1,3S z firmy RUVILLE ma numer 215320 jest dostępny i kosztuje 270 zł. Może być tej firmy, chyba będzie lepszy niż Korea (Chiny), FEBI BILSTEIN ma numer 02391 i też jest do silnika 1,3S, kosztuje 250zł, jeśli te wałki będą pasowały to mam rozwiązaną sprawę. Wałek muszę wymienić bo ma wytarte 2 krzywki o 0,7mm na dolotowych zaworach, 2 są w normie, i silnik drga na wolnych obrotach, na wydechu krzywki są w normie,jeśli ktoś coś wie jeszcze na temat wałka rozrządu z silnika 1,3S s Lanosa 1,4 to może coś napisze, może komuś się to jeszcze przyda, pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Weź stary wałek i zrób sobie wycieczkę na szrot. Nie kupuj w ciemno! U Ciebie jest DIS i bez przeróbek się pewnie nie obejdzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość le_szek Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Witam,to żeby wymienić wałek rozrządu co muszę jeszcze przerobić, jeśli wałki są takie same to do czego jest potrzebna przeróbka,brak aparatu zapłonowego nie powinien w niczym wadzić,wciągam stary wkładam nowy i po sprawie, ja tak myślę,pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Nie jestem pewny ale skoro u Cb jest brak aparatu zapłonowego to sam wałek możenie pasować w otwór w głowicy, z tej strony gdzie teoretycznie powinien być aparat to raz a dwa, nie wiem czy dłuższy wałek nie bd Ci o coś wadził jeżeli nie bd aparatu. Nie wiem czy pomogłem ale wydaję mi się, że możesz mieć z tym mały problem, trudno mi powiedzieć jeżeli czegoś nie widzę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Między wałkami powinna być taka różnica, jak między oplowskimi c16nz i x16sz albo c14nz a x14nz czyli żadna. Takie same wałki mają, jedne mają aparat drugie DIS. Moim zdaniem nie będzie przeróbek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość le_szek Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Producent Numer RUVILLE 215320 OPEL 0636 000 OPEL 0636 053 FEBI BILSTEIN 2391 LEMF?RDER 12252 LEMF?RDER 1225201 *** ojejciujejciu! *** GROUP 1211200100 TOPRAN 201 168 AUTOMEGA 3006360000 SWAG 40 31 0003 VEMO 40-0023 AE 51-34012 TRW 51-34012C OPEL 636 000 OPEL 636 053 GENERAL MOTORS 90281485 GENERAL MOTORS 90295202 AJUSA 93008300 FAI AutoParts C100 Takie wałki rozrządu pasują do Lanosa 1,4 8V, jakiś z tych jeszcze można dostać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 http://www.motoneo.pl/szcz/02391/febi-bilstein_101/0/0/all.php# Jest. Nowy, 237 zeta. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5217-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-29511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
