Siema.Mam problem...dwa miesiace temu(może troche więcej) wymieniłam olej w Tigi wszystko było ok sprawdzałam poziom nie brała oleju.Nagle po odebraniu od "pseudo blacharza" -odrazu po odebraniu przy zakrętach zaczeła mi się świecic kontrolka od oleju...i niestety teraz musze dolewać cały czas bo mi silnik zjada podpowiedzcie prosze co mam wymienić uszczelki?? I jaki był by koszt i czy dam rade zrobic to sama
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/
Raczej troszkę moim zdaniem mało prawdopodobne by taka wizyta u blacharza sprawiła, że silnik będzie palił olej (nie bronię nikogo) lecz prędzej bym szukał winy gdzieś na poziomie miski olejowej.
Opel Tigra - nie jest chyba bardzo zabudowany od spodu, można wjechać na kanał, bądź też wczołgać się pod niego z latarką i sprawdzić w którym miejscu on ubywa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1411
Moze jak bym wymieniła pierścienie?? niestety po wizycie u niego bylo wszystko ok wczesniej musil ja przykatowac i dlatego bylo wszytko gitara
[ Dodano: 2010-04-09, 13:07 ]
olej mi nie wycieka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1412
mi nie wycieka
:roll::roll::roll:
:-D:lol:;-)
dżołk
a tak serio:
weź nie panikuj...
najpierw diagnoza potem działanie
jesteś pewna na 100% że nie ma wycieku?
na pewno pod autem nic nie ma, żadnych plam z oleju?
jeśli nie ma to:
branie oleju następuje stopniowo, coraz intensywniej i to jest kwestia zużywania się silnika z biegiem czasu czy tam przebiegiem samochodu
jeśli nagle zaczął chlać olej, to widziałbym najprędzej przepaloną uszczelkę głowicy pomiędzy kanałem olejowym a cylindrem
ciśnienie oleju powoduje wpychanie go do cylindra i skutkiem tego spalanie
wykręć świece
dokładnie każdą z nich obejrzyj
śladem spalania oleju w cylindrze jest tłusty, sadzowaty nalot na świecy
normalnie świeca powinna być w kolorze jasnobrązowym czyli beżowym powiedzmy
świeca czarna i okopcona to zbyt bogata mieszanka
świeca czarna z grubym tłustawym czarnym nalotem przypominającym sadzę to spalanie oleju w cylindrze
zanim zaczniesz wydawać kasę to sprawdź na co ją trzeba wydać ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1414
Na 100 % nie wycieka sprawdzałam kilka razy zreszta widze po wydechu ze tak powiem ze zjada mi olej kopci jak smok wawelski.No wczesniej nic nie bylo systematycznie sprawdzalalm i bez kitu tego samego dnia co ja odebrałam nagle zdziwko na zakretach kontrolka mi sie swieci sprawdzam olej a tam spoooro ubylo oststnio dolalam i znow to samo.Jutro ograne te swiece i dam znac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1416
Kopci na niebiesko? Czarno, czy biało/siwo?
Kiedy jak ostro przyspieszasz, hamujesz silnikiem, czy zawsze?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1454
Właśnie chodzi o to ,że ile bym już nie jechała to kopce jak smok
[ Dodano: 2010-04-15, 20:32 ]
Słuchajcie ja już wiem...musze wymienić uszczelkę pod głowicą to napewno..leci mi po silniku .Mogł by mnie ktoś poinstrułować??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/513-olejo-%C5%BCerna-tigra/#findComment-1477
