Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam mam taki problem mam focusa mk1 2003r 1,4 i pali mi średnio 10 l/100km. Nie wiem co jest przyczyną tak dużego spalania ponieważ jeżdżę dosyć spokojnie byłem u mechanika forda i nie ma żadnych błędów sonda lambda też wydaje się sprawna bo pracuje w swoim zakresie zrobiłem analizę spalin: CO-0,000 CO2-15,7 HC-0 O2-1,36 LAMBDA-1,6 mam nadzieje że wy mi powiecie co może być przyczyną tak wysokiego spalania dodam tylko że czasem rano auto nie chce odpalić od razu musi zrobić kilka obrotów albo cofnąć zapłon i za drugim razem zaskakuje. [/scroll][/fade]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 LAMBDA-1,6 Powinno byc okolo 1. Teraz wiesz juz ze skład spalin jest wybitnie nieprawidlowy - stad takie spalanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 LAMBDA-1,6 Jak wyżej... prawidłowa Lambda powinna zawierać się w okolicach 0,97-1,03 ... - im bliżej jedynki tym lepiej ... znaczy że proporcja między paliwem a powietrzem jest bliska ideału ... Lambda poniżej 1 oznacza mieszankę bogatą, Lambda powyżej 1 oznacza mieszankę ubogą U Ciebie jest 1,6 ... oznacza to mieszankę bardzo ubogą... zgaduję że auto nie rozwija pełnej mocy a tym samym trzeba trochę je przytrzymać na obrotach co owocuje dużym spalaniem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Tak wysoka lambda to zbyt uboga mieszanka. Coś jest nie tak. Czujnik temp lub sama sonda. Albo lewe powietrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 znaczy na początku było 1,06 ale gdy dałem więcej gazu i samochód troszkę się dogrzał zeszło do 1,03 gościu na stacji diagnostycznej twierdził że wyniki sa bardzo dobre prawie idealne. Co do czujnika temperatury to wydaje się dobry bo sprawdzałem to na kompie i niby pokazuje dobrą temperaturę byłem dziś już u 2 mechaników i nikt nie wie co to może być.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 A jakie spalanie miałeś do tej pory ? ... Kumpel miał kiedyś Focusa co prawda 1,6 ale też nie mógł zejść poniżej 10L/100km Kolejna sprawa, tankujesz na tej samej, sprawdzonej stacji? ... Dalej -> kiedy był wymieniany filtr paliwa? ... to że na stacji diagnostycznej wyniki są dobre, nie oznacza to że podczas jazdy pod "prawdziwym" obciążeniem mieszanka nie robi się za uboga przez np. zapchany filtr paliwa ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 twierdził że wyniki sa bardzo dobre prawie idealne No bo 1.03 to normalny wynik sprawnego silnika. Po przegazowaniu zawsze swiruje, ale wynik odczytujesz jak sie ustabilizuje. Jak dla mnie to typowe rzeczy. Swiece, przewody, filtry (głownie powietrza i ew paliwa) kiedy byly robione?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Wiesz co odkąd go mam to tyle mi pali ma mam go pond miesiąc co do filtra paliwa to jeszcze nie wymieniony wymieniłem filtr powietrzny ale nic się nie poprawiło. Hmm no masz racje a masz jakiś pomysł jak sprawdzić poprawność sondy aby być pewnym czy jest dobra czy jednak uszkodzona.. [ Dodano: 2013-06-21, 21:37 ] wiesz co świec i przewodów jeszcze nie wymieniałem ani filtra paliwa dopiero mam zamiar   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Sonde najlepiej sprawdzic przy pomocy laptopa. Jesli nie masz dostepu to voltomierz wpinasz w sonde i obserwujesz wskazania - musi falowac.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 No i właśnie tak zrobiłem specjalnym programem do fordów podłączyliśmy i na początku po podłączeniu nic się nie działo ale po przegazowaniu ładnie falowała i dla tego myślę że sonda jest oki [ Dodano: 2013-06-22, 12:31 ] Witam wczoraj wieczorem sprawdziłem przewody w aucie i wydaje mi się że sa oki bo nie ma żadnych przepięć ani skoków iskry Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5113-ford-focus-mk1-14-du%C5%BCe-spalanie-10-l-na-100-km/#findComment-28945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
