Gość johnj123 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Witam wszystkich lubiących oszczędną jazdę. Posiadam Astrę ,93 z LPG. Niestety od momentu kupna już widziałem że rdzawy osad jest na zbiorniku ukł. chłodzenia. Nie wiedziałem że to ważne. Wymieniłem dwukrotnie płyn chłodzący nawet termostat i znów to samo. dalej osad. Silnik grzeje się szybko i często włącza się wentylator. MOJE PYTANIE: Jak pozbyć się osadu i zapachu oleju i spalin. Proszę bardzo o rozsądne odpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 A nie robią Ci się czasem twarde węże od chłodnicy po rozgrzaniu? Jak odkręcasz korek od zbiorniczka wyrównawczego to schodzi ciśnienie? Jeśli tak, to uszczelka pod głowicą do wymiany na 100%.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnj123 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Auto ma przejechane niby ok 95000. Więc dlaczego tak szybko. Mam twarde węże i tak myślę że Szanowny kolega ma rację. To uszczelka. Bo nawet jak odkręcę korek to ucieka powietrze. Więc to ta uszczelka. K...A....!!!! Chciałem tego uniknąć tyle kosztów teraz. Szkoda, tak dobrze się prowadzi. Co dalej... ile to moze kosztować jakie kroki...? Dzięki za odpowiedż.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Było. Wiele razy. Uszczelka 80-100, planowanie 50-60, uszczelniacze warto zrobić przy okazji - 100-120, rozrząd: pasek + napinacz + pompa wody 250-300, nowa uszczelka dekla zaworów 10, nowy olej + filtr 100, nowy płyn chłodniczy 40, i do tego robocizna zależnie od warsztatu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnj123 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Dzięki za pomoc i rzeczowe informacje. Nie jest to tak wiele. Tego się spodziewałem. Astra z silnikiem C14NZ 60km jest dość poczciwym autem z nieco przestarzałą technologią ale wiezie tam gdzie trzeba.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jeżeli masz kszte pojęcia o mechanice to zrobisz wszystko sam. Zdejmujesz rozrzad, po czym zdejmujesz glowicę, zawozisz do gościa co planuje i robi je, wracasz i składasz spowrotem. tyle filozofi myśle że 2 dni ci zejdzie ze wszystkim.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnj123 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Dzięki do zjb basem. ale jak ma dopiero 95000 to chyba nie trzeba planować? Za mały przebieg myślę. lecz rzucę okiem. Za Okazaną pomoc sladam serdeczne Bóg zapłać. Oraz proszę o dalszą. W razie potrzeby. [ Dodano: 2013-06-03, 20:36 ] Doszły mnie słuchy że Astra C14NZ jest bez kolizyjna. To prawda czy wymysł? Proszę o odpowiedż...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 To prawda czy wymysł? Wymysł. Tylko duże bloki 8v są bezkolizyjne, czyli c18nz i c20ne. jak ma dopiero 95000 to chyba nie trzeba planować? Za mały przebieg myślę. Źle myślisz. Trzeba.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnj123 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Tylko duże bloki 8v są bezkolizyjne, czyli c18nz i c20ne. To wypowiedż od jednego z forowiczów. Czyli jes to prawda. Idę zerwać pasek w C14NZ zobaczę czy to prawda. Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 A ty kosmita jesteś jakiś? Idę zerwać pasek w C14NZ zobaczę czy to prawda. Ciekawe hobby Rozróżniasz duże bloki a małe bloki? Bo chyba nie za bardzo... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5048-opel-astra-93-c14nz-60km-zapach-spalin-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-28620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
