Zależnie od śrub: najczęściej klucz 10 lub torx (na torxa pasują zwykłe nasadki w rozmiarze 11).
Spuścić olej, zdemontować misę, oczyścić rant misy i blok silnika, dać nową uszczelkę i skręcić dociągając śruby (najczęściej 8-10Nm).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4997-uszczelka-misy-olejowej-wymiana/#findComment-28359
Nic dodać nic ująć... ;-) od siebie tylko dodam żeby miejsce styku z uszczelką najlepiej oczyścić benzyną ekstrakcyjną, a jako dodatek można zastosować czarny silikon żaroodporny pomiędzy uszczelkę a oba miejsca styku (uszczelka - blok / uszczelka - miska) ... powinno to zapewnić idealną szczelność nawet za kilka lat :) ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4997-uszczelka-misy-olejowej-wymiana/#findComment-28368
Krhid, racja ale jeszzce kolejna rzecz: zdejmujesz miche, i delikatnie papierem ściernym po wyczyszczeniu po czym odtłuszczasz i kleisz ba paste DIRCO by erling.
Nie pusci przez wiele lat, sam testowałem i jest meg. Polecam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4997-uszczelka-misy-olejowej-wymiana/#findComment-28369
DIRCO by erling
DIRCO jak najbardziej :) lub ewentualnie Reinzoil by Victor Reinz (tego używamy często przy ciężarówkach i spisuje się baja) ...
A o papierku nie pisałem bo uznałem że:
będzie wystarczyć, ale żeby być dokładnym, jak najbardziej papier ścierny powinien pójść przy tym w ruch ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4997-uszczelka-misy-olejowej-wymiana/#findComment-28388
