Gość krysis Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam, piszę z prośbą o pomoc i radę w jaki sposób i czym odnowić pordzewiałe(w całości) felgi stalowe. Poczytałem o tym trochę i każdy różnie pisze. W jaki sposób to najlepiej zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 1 Porzadnie oczyscic z rdzy 2 pomalowac podkladem antykorozyjnym typu minia 3 pomalowac farba nawierzchniową, czarna lub srebrną Jak sie przylozysz do tego to wytrzymaja kilka lat.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/#findComment-28286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 szymon 1587cm3, podał wersje najtańszą wersja droższa to opiaskowanie felgi i pomalowanie podkładem i farbą wersja jeszcze droższa to opiaskowanie felgi i oddanie do cynkowni wtedy masz fele na kilkanascie latr.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/#findComment-28290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Ja podpiszę się pod wersją droższą... ale bez cynkowania ... Dajesz felgi do piaskowania... wierz mi - warto zapłacić te parę zł... a zaoszczędzisz kilka godzin z szczotką drucianą, tony epitetów na K, na Ch, na P, i masy syfu na podwórku i na sobie... zwłaszcza że piasek wyczyści wsio idealnie i dokładnie Później bierzesz sobie czerwoną tlenkową - minię najlepiej, maziasz całość, najlepiej więcej niż jedną warstwę, a potem wedle uznania kolor i lakier bezbarwny na to ... i jeśli dobrze wsio zrobiłeś będziesz miał spokój na minimum 3-4 lata   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/#findComment-28296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektrokorund Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Do piaskowania polecam elektrokorund zwykły który jest bardzo twardym i ostrym ścierniwem. Polecam: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/#findComment-36402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Można się jeszcze pokusić o malowanie proszkowe, paleta kolorów duża a i wytrzymałość takiej farby jest ogromna, dużo firm specjalizujących się w piaskowaniu posiada przy okazji lakiernie proszkową kosztu troszkę wzrosną ale efekt jest tego wart.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4980-odnowienie-pordzewia%C5%82ych-stalowych-felg/#findComment-36412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
