Opel meriva- obieg wewnetrzny
Gość jedrek124
Witam od pewnego czasu zauważyłem że blokuje mi się klapa od obiegu wewnętrznego. Tzn. raz się otwiera i zamyka a za chwilę można sobie naciskać guzik do woli i nic nie reaguje. Dodam że silniczek cały czas pracuje. Czy powinno tak być? Czy przy instalacji od tego nieszczesnego obiegu znajduje się jakis przekaźnik czy coś innego co mogło by dawać taki efekt?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4953-opel-meriva-obieg-wewnetrzny/
Przekaźnika nie ma. Steruje nią silniczek. Pracuje, ale czy cięgno nie jest uszkodzone?
Klapka może się przycinać i temu nie otwiera się/zamyka. Trzeba by wybebeszyć to i zerknąć czy brud i paprochy nie blokują jej i w jakim stanie jest sam silniczek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4953-opel-meriva-obieg-wewnetrzny/#findComment-28145
Gość jedrek124
ok jak bedę miał chwile to przejże to wszystko i dam znać co z tego wyszło. Powiedzcie jeszcze tylko jedno, czy on powinien też pracować gdzy już wszystko jest na swoim miejscu? bo on pracuje dosłownie cały czas, dla mnie to dziwne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4953-opel-meriva-obieg-wewnetrzny/#findComment-28172
W tych samochodach dosyć często wyrabia się miejsce w które jest włożona oś silnika, i w tym wypadku żadne klejenie nie pomaga tylko wymiana uszkodzonego elementu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4953-opel-meriva-obieg-wewnetrzny/#findComment-28182
