Gość ssaganek1991
Dzien dobry mam taki problem samochod citroen zx beznzynka 1.4 zerwal sie pasek klinowy wymienilem z powodu swieta zmuszony bylem kupic 2cm wiekszy jak okazalo sie nie moglem naciagnaC NA alternatorze poniewaz jest przesuniety maksymalnie.zostawilem jak jest naciag ma pewne luzy ale alternator nie pokazuje na desce rozdzielczej ikony ladowania mimo to samochod sie rozladowal odpalilem na popych ikona dalej nie swieci a dalej jest prblem z ladowaniem. Dodam ze dioda ladowania testuje sie przy wlaczeniu zaplonu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4951-brak-kontrolki-ladowania-a-samochod-nie-laduje/
Nie rozumiem...
Nie dziwne, że akumulator się rozładował.
Jeśli podczas braku ładowania kontrolka ładowania się nie świeci, to oznacza to uszkodzenie regulatora lub samej żarówki kontrolki. No ale
więc nie za bardzo wiem o co chodzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4951-brak-kontrolki-ladowania-a-samochod-nie-laduje/#findComment-28139
Gość ssaganek1991
no wlasnie mimo ze kupilem dluzszy i naciag jest zbyt maly fakt moze sie rozladowac ale gdy takowa ikona sie nie pali?? tego nie rozumiem. i boje sie ze to nie jest problem samego paska klinowego
[ Dodano: 2013-05-03, 11:28 ]
zostaje go odpalic i sprawdzic napiecie ladowania ktore nie bedzie jak mniewam mialo zbyt wielka wartosc jednak czy jakby problem ze strony paska czy ta kontrolka nie powinna oznajmic ze jest cos nie tak??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4951-brak-kontrolki-ladowania-a-samochod-nie-laduje/#findComment-28140
Jeśli pasek będzie się ślizgał na alternatorze to mimo zgaszonej kontrolki nie będzie ładowania w takim stopniu jak powinno być dlatego Ci się akumulator rozładowuje, zrób pomiar napięcia oraz zastosuj pasek klinowy jaki jest przewidziany do tego typu silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4951-brak-kontrolki-ladowania-a-samochod-nie-laduje/#findComment-28141
