sprężyny tył nexia
Gość prezesik25
Witajcie.
W nexii taty popękały tylne sprężyny - te cienkie końcówki - standard w oplach.
Jak sądzicie, kupować nowe, czy używane?
Wg mnie używki mogę trafić jakieś wybite, które po założeniu mogą siedzieć. Z drugiej strony oryginał to oryginał...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/
Nie używki to bezsensu, nie wiem ile takie sprężyny do nexi stoją ale wydaje mi się, że nie powinny być drogie. oczywiście będą droższe niż używki ale kupując masz jako taką gwarancję że na nich ładnych parę lat pojeździsz a z używkami to różnie bywa. Taka jest moja opinia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/#findComment-28090
Kup Oplowskie, nie DU. Jeśli ojciec ma LPG zamontowane, to wbij springi z Astry F kombi, bo są twardsze i zadek nie usiądzie tak łatwo. Jak nie ma LPG to seryjne Astra F starczą.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/#findComment-28091
Gość prezesik25
dzięki za info. Tata ma LPG - butla 43l w kole. Brać nowe, czy używki? Rocznik bez znaczenia?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/#findComment-28096
astry maja takie same jak kadetty a kombi chyba stozek zamiast beczki, ciut twardsze sa od vectry a - pasuja na zasadzie wymiany. Nowe to porazka, popekaja szybciej niz myslisz. Kup oryginalne, niepopekane i równe, najlepiej od vectry a
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/#findComment-28099
Zależy co chcesz osiągnąć :) ... można wziąć nowe sprężyny najlepiej od astry F (zwykłej) ... ale nie najtańsze... jak już to np. jakieś Kayaby :) ...
Lub z używek oryginalnych... w przypadku założenia sprężyn od Asi nie powinno być różnicy... w przypadku założenia sprężyn z Vectry A ... tył pójdzie nieznacznie do góry i będzie sztywniejszy :) ...
Używki idzie dorwać już za nawet 40zł za dwie ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4944-spr%C4%99%C5%BCyny-ty%C5%82-nexia/#findComment-28122
  • 2 tygodnie później...
