Gość nycer Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam! Zamontowałem w swojej Astrze II wzmacniacz blaupunkt velocity va275 (moc rms na 1 kanał 210W, max 425W) i subwoofer magnat subtech 130 w konstrukcji bandpass (moc rms 200W, max 500W) no i wszystko super, gra pięknie, ALE... przygasają mi światła, jak również podświetlenie deski rozdzielczej itp. Czy gdybym zamontował kondensator wszystko przestanie przygasać, czy problem leży w czymś innym? przewody są konkretne, nie pamiętam jakiej firmy bo kupiłem je kilka lat tamu a opakowanie wyrzuciłem ale nie było tanie, więc nie w nich tkwi problem. Dodam, że w civicu był ten sam wzmacniacz, te same przewody tylko sub MacAudio MP Reflex 300 o podobnej mocy (rms 240W, max 480W) i nic nie przygasało. Z góry dziękuję i pozdrawiam Daniel 'nycer'   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4802-potrzebny-kondensator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Jeśli przewody zasilające są odpowiedniego przekroju i nadal przygasa to kondensator o pojemności 3,7 Farad powinien to zniwelować do minimum, napięcie może się też tracić na bezpieczniku i wszystkich połączeniach, warto tez to sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4802-potrzebny-kondensator/#findComment-27124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Pojutrze wolne, więc posprawdzam wszystko. Tak jak pisałem wcześniej, przewody na pewno są wystarczające. Natomiast w przypadku gdybym wszystko posprawdzał i wszystko byłoby jak należy to czy potrzebny kondensator aż 3,7F? Skoro montuje się je od 500W (max) a tyle u mnie jest...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4802-potrzebny-kondensator/#findComment-27141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 W porywach taki wzmacniacz potrafi dużo więcej połknąć mocy niż piszą w danych, moja propozycja kondensatora 3,7 f nie oznacza że musisz taki kupić, są dostępne mniejsze pojemności np 2 farad, 1 farad wybór należy do Ciebie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4802-potrzebny-kondensator/#findComment-27142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Powiedz jak grube masz te przewody ? ... Wbrew pozorom jest to bardzo istotna informacja... Jeśli grubość jest wystarczająca... a światła przygasają, może to oznaczać że alternator nie wydala przy zwiększonym poborze prądu... W takim wypadku można się poratować kondensatorem, aczkolwiek 3,7F wydaje mi się troszkę za dużo... z tego co mnie się pamięta, na 500watt daje się kondensator 1F ... ... także poszukaj sobie czegoś takiego, a problem teoretycznie powinien ustąpić. Swoją drogą kondensator odciąży trochę instalację auta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4802-potrzebny-kondensator/#findComment-27157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
