Gość Arkom Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Rozumiem, ale mimo wszystko jak teraz masz jedna inna to nie najlepiej to wygląda powinny być wszystkie z jednej parafii   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Jak wyglądają pozostałe świece??? też okopcone czy białe a może popielate??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 świece kontrolowałem tydzień w tydzień powiem szczerze i było tak jak auto kupiłem z grudniu był czarne wręcz okopcone , następnie wyregulowałem mieszanke lpg na kompie i parowniku i zmienily kolorek na kawa z mlekiem ale po jakimś czasie znów były troszke czarne i minął jakiś czas znów kawa z mlekiem , wiem tyle że jak autem jeżdziłem na benzynie to były cały czas czarne teraz tylko odpalam na benie gazuje do 2 tys obrotów i mam gaz i lepiej to wygląda nieco ale cóz z tego że gaz wyregulowałem jak i tak pali 17 litrów i tak autko 1.4 komu nie mówie to sie w głowę puka jak może tyle spalać tak mały silnik   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Jeżeli na LPG masz kolor " kawy " to raczej jest ok, a że na benie masz czarne to jest źle, możliwe że masz na benie ustawioną za bogatą mieszankę, a podstawą do ustawienia LPG jest dobrze ustawiony samochód na PB   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Zgadzam sie z Tobą w pełni , tylko powiedz mi samemu oczywiscie benzyny nie da sie wyregulować prawda ? tylko i wyłącznie mogło coś paść sonda czujnik temp ? ale czy sonda ma coś do spalania na benzynie ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 ale czy sonda ma coś do spalania na benzynie ? Cytat: sonda napewno nie jest ok bo na wolnych nie faluje za to tylko podczas jazdy w przedziale 0.1 max 0,75 v Nie prawda skoro faluje na wysokich obrotach to jest sprawna ( nie może się sonda psuć tylko na wolnych obrotach) mogło coś paść sonda czujnik temp ? mógł paść sprawdzić czujnik   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 BP w twoim aucie raczej sam nie wyregulujesz, ja stawiam na wadliwy czujnik ( sonda lambda, temp ECU itp ) sprawdź czujniki i będzie jakaś jasność.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
